Como nós podemos ajudar?
如何组装显卡矿机
6 de Maio de 2026 às 12:02
每位矿工都会有这样一个时刻,当他不再满足于一张显卡时,就会组建一个强大的矿场。
我们很高兴这个矿场正在使用 Kryptex 挖矿 🖤
我们将帮助您选择硬件,组装您的显卡矿机,并在您遇到问题时进行故障排除。
1. 选择硬件
三思而后行!
主板
主板是您矿场的主要部分。 在选择主板之前,请考虑您想连接多少张显卡。您想连接的显卡越多,您需要的 PCI Express (PCI-E) 连接器就越多。
我们将在我们的 文章 中告诉您如何为显卡矿机选择主板。
主板和修改种类繁多,可能会让您感到困惑!选择哪一个呢? 任何一种都适合挖矿!
如果您想组建一个拥有六张或更多显卡的强大矿场——我们建议您查看专为挖矿设计的特殊型号。 例如,GIGABYTE GA-H110-D3A 或 MSI H310-F PRO
您是否在仓库中找到了一个旧的 ASUS P5N32-E SLI (Plus) 主板和一个 Intel Core Duo E8400 处理器?
即使是这样的主板也适合用于矿场,并且可以容纳多达 4 张显卡!如果您有这样的东西,您已经有了一个矿场的平台,这不是很棒吗!
尽管如此,我们建议您选择较新的主板以确保安心。没有人能保证旧组件还能再使用 16 年。  心理健康和空闲时间比花在新硬件上的几美元更有价值。
🗿 处理器 (CPU)
处理器的性能有多重要?核心、线程、频率,这些东西?
如果您不打算使用处理器进行挖矿,其性能并不重要。
如果处理器不参与挖矿,运行操作系统和后台进程将是唯一的任务。因此,即使是旧的 Intel Core Duo E8400 也足够了。
如何为您的显卡矿机选择 CPU — 请阅读我们的文章。
仔细查看处理器和主板插槽的兼容性。
LGA 1151 处理器将适合 LGA 1151-v2 插槽,但它将无法工作,即使升级 BIOS 也无济于事。
☝ 检查您的 CPU 和主板的兼容性!
☝ LGA 1151 和 LGA 1151-v2 是完全不同的插槽
考虑您需要多少 PCI-E 通道来支持您的矿场。 您的处理器支持的 PCI-E 通道越多越好!
您的处理器是否有集成显卡核心 AMD Vega 或 Intel Graphics?
如果您的矿场无法识别显卡或计算机工作不稳定,您可能需要禁用它。
🔌显卡矿机的电源供应
让我们检查一下您的电源 (PSU) 的功率是否足够您的显卡矿机。 最好多留出几百瓦的余量,而不是担心矿机在负载稍有波动时关闭。
  • 容量。计算所有显卡的总功耗,并加上 200 瓦的备用容量。
  • 连接器数量。选择具有最多 6 针和 8 针连接器的 PSU 型号,以便您可以连接所有显卡和扩展卡,而无需任何适配器。
  • 证书 = 效率。 不会影响 PSU 组件的质量,但会为您节省电费。
连接和适配器
我们选择了一个具有额外容量的电源,但它没有您显卡或扩展卡所需的所有连接器! 不幸的是,我们在兴奋中忘记计算足够的插槽来为显卡或扩展卡供电。这是一个熟悉的问题,每个矿工迟早都会遇到。
所有适配器都是邪恶的,但有一些例外。
不要撕扯头发或计算购买新电源的损失!相反,让我们看看。您可能可以使用分线器解决问题。如何选择一个不会烧毁周围一切的分线器——Fyodor 会为您描述。
内存
您组装了矿机的所有部件,准备就绪。 慢下来,看看您的矿机。您是否正确连接了一切? 例如,插入不当的内存条可能会阻止矿场启动,并在挖矿时降低 CPU 的算力。
打开主板的用户手册,查看如果只有一根内存条,最好安装在哪个插槽中,或者如果有两根,如何安装。
选择什么样的内存用于挖矿 — 在我们的文章中讲述。
内存条应安装的顺序(取决于您的主板)
散热风扇
处理器的散热器
☝ 散热风扇是个好东西。正确安装的散热风扇更好!
散热风扇越多越好吗?当然!但重要的不仅仅是数量和功率。安装的位置也很重要。 风扇可以从外部吸入冷空气,并将热空气吹出组件。 确保空气在机箱内正确循环,并在需要的地方散热。
存储
存储类型
您决定在哪里安装操作系统了吗? 硬盘,2.5" SSD,NVME,甚至可能是 PCI-E?
每种存储类型都有其优缺点。我们推荐您使用 2.5" SSD,原因如下:
  • 速度。使用 SSD,您的矿场将快速启动,您不会浪费时间等待操作系统启动。
  • 现代 SSD 的寿命足够长,可以处理矿场的工作负载。
  • 价格不再让您钱包受损 ~30 美元即可购买 250GB — 为矿场留有充足的空间!
  • 不占用宝贵的 PCI-E 通道。
选择 NVME 和 PCI-E 驱动器时,请记住它们占用 PCI-E 通道,这些通道将用于连接显卡。
确保您的主板和处理器支持足够的 PCI-E 通道。 NVME 连接器通常与 PCI-E 连接器结合使用——您必须选择其中之一。显卡和 NVME 存储可能无法同时工作。
扩展卡
扩展卡类型
显卡越多越好!但如果您没有足够的 PCI-E x16 插槽,如何连接它们?当然是使用扩展卡。
请 不要在扩展卡上省钱,因为它肩负着作为显卡和主板之间桥梁的重任,并为显卡提供高达 75 瓦的电力。
如何选择正确的扩展卡。
🩺诊断
一切准备就绪!您搓搓手,打开电源,启动显卡矿机,然后它关闭了……怎么回事?!
每个主板在启动时都会进行自检 - BIOS POST (开机自检)
如果出现错误,计算机将无法启动。 每个错误都有其代码,通过这些代码您可以识别问题。
代码通过几种方式提供:
  1. 主板的自诊断接口。如果主板是新的,很可能它具有完整或部分诊断工具。 彩色 LED 或数字显示器显示错误代码。
    带有 POST 代码指示器的主板
  2. 扬声器(又称蜂鸣器) 不要与扬声器混淆!它必须插入主板的特殊插座。
    连接到主板的扬声器
  3. 略显过时但仍然功能齐全的 BIOS 诊断 POST 卡。
    外部 BIOS POST 诊断卡
🎛 BIOS 设置
通常,当您的计算机组件最少时,配置 BIOS 并不困难。但当您连接多个显卡时,您就开始手忙脚乱:
  • 在任务管理器中看不到显卡。
  • 驱动程序无法安装。
  • 显卡消失并拒绝工作。
在您连接多个显卡之前,至关重要的是正确配置主板的 BIOS。
  1. 更新主板的 BIOS — 过时的 BIOS 可能隐藏重要设置。
  2. 启用 4G 解码。
  3. 将 PCI-E 速度降低到 Gen2 或 Gen1。
  4. 如果系统不稳定或 PCI-E 通道不足,请禁用集成显卡。
  5. 如果可用,启用可调整大小的条(动态条)选项。
  6. 禁用 CSM 模式。
  7. 卸载主板上的第一个 SATA 端口。 连接带有 SATA 4,5,6 连接器的 SSD 或硬盘驱动器...
有关更多详细信息,请阅读我们的文章“如何设置 BIOS 以进行挖矿。”
不要急于关闭 BIOS 设置。启用断电后自动启动功能!每个主板都有这样的选项,它会为您节省时间。
启用选项:断电后恢复 AC
大多数矿用主板制造商都会附带正确的挖矿设置手册。检查手册以获取挖矿的最佳设置。
一些制造商决定制作一个单独的在线手册。例如,Gigabyte
2. Windows 安装和设置
Kryptex 建议使用正版、干净的 Windows 10 x64 Pro 版本 从微软官方网站下载,完全免费。此外,如果您仅将计算机用作矿场,则无需激活它。这不会影响性能,并且是合法的。
不要使用任何激活器或预构建的 Windows 版本。请记住,任何许可证破解程序都是对您数据的潜在威胁。
分页文件
安装 Windows 后,首先要做的是设置分页文件。
如果矿工没有足够的交换文件大小,它将不稳定或无法启动。
**我们将告诉您如何设置以及设置多少。**
电源设置
禁用您的 PC 的睡眠和休眠模式。
它们只会妨碍显卡矿机。
进入 “开始”菜单 → 设置 → 系统 → 电源和睡眠
将所有设置设置为“从不”。 不要急于关闭它——让我们继续调整。
电源和睡眠 → 其他电源设置
将计算机的电源配置文件设置为最大性能。
点击右侧的“其他电源设置”。
打开高级选项,点击 隐藏其他计划 并选择 高性能。
高性能 → 更改计划设置
禁用硬盘关闭。
在选定的电源配置文件上,点击“电源方案设置” 接下来,点击“更改高级设置”
找到“硬盘”→“关闭硬盘后”→设置为“0”——“从不”
禁用关闭硬盘
关闭用于节能的 USB 端口挂起选项。
找到“USB 选项”→“USB 挂起设置”→设置为“禁用。”
禁止 USB 端口挂起
应用并保存这些设置。
如果您使用 Wi-Fi 进行互联网连接——禁止为节能而禁用它!
打开“设备管理器”→在设备列表中找到“网络适配器”→在列表中选择您的 Wi-Fi 模块→转到“电源管理”选项卡→取消选中“允许设备断开连接....” 点击“确定”以保存您的设置。
3. 安装 Kryptex!
下载最新版本的 Kryptex;安装、授权、运行基准测试(如有必要),并开始赚钱!
有问题吗? 我们将在我们的文章“如何开始使用 Kryptex 挖矿!”中告诉您更多。
不要忘记,任何杀毒软件都会对任何挖矿软件产生强烈反应。
您无需禁用它们,只需禁用 PUA
杀毒软件是否损坏了 Kryptex 文件?
让我们尝试完全重新安装 Kryptex。 除了程序本身,您还需要删除这两个文件夹:
或者使用经过验证的卸载程序:https://geekuninstaller.com/。 然后像往常一样安装 Kryptex。 仅从我们的网站下载原始安装程序:https://www.kryptex.com/download
4. 有用的提示
  • 如果您在同一台矿机中同时安装了 Nvidia 和 AMD 显卡,请按照驱动程序安装的顺序。首先安装 Nvidia,然后是 AMD。 如果反过来——AMD 显卡可能无法被检测到!
  • 不要急于安装最新的驱动程序! 驱动程序应该是最新的,但不一定是最新的。因此,请确保您要安装的驱动程序版本是稳定的! 从错误中吸取教训 https://www.kryptex.com/en/news/nvidia-496-en
  • 您在使用 Nvidia 驱动程序吗? 在 Nvidia 控制面板的 3D 设置中打开“最大性能”。
    设置 Nvidia 控制面板
  • 您有 GTX 1080、1080Ti、Titan XP 显卡吗? ETHlargementPill 可以提升您的算力!
  • 算力下降,Pills 和参数无效?确保矿工以管理员权限运行!
    矿工的管理员权限
  • AMD RX 400/500 系列显卡? 启用计算模式。
  • **尽量不要超频显卡。** 观察显卡矿机的稳定性至少 24 小时,然后逐步超频您的显卡。
  • 使用有线互联网。 这将提高稳定性,加快访问矿池的速度,防止无线电干扰,并增加您的收入!
  • 显卡矿机有钢制框架?接地矿场! 大量电子组件会产生静电和电磁场。 强大的设备需要接地!
  • 使用瓦特计或 智能插头。 监控消耗并远程控制电源。
  • 更多稳定挖矿的有用提示
5. HiveOS、RaveOS、Linux、仅矿工和其他“犯罪工具”!
开个玩笑!😅
欢迎所有想要使用 Kryptex 挖矿的人!
如果您不想或由于某种原因无法在 Windows 上使用我们超级方便的软件进行挖矿,我们为您提供了按照您喜欢的方式进行挖矿的选项!
还有问题吗?
可能还有更多细节,几乎不可能涵盖所有内容。这就是为什么我们开设了一个 Telegram 频道,聚集志同道合的人!
加入我们在 Reddit 上的社区,我们经验丰富的用户和版主将乐意帮助解决任何复杂的问题!
需要帮助吗?
有任何问题,不清楚的地方,或者无法连接?
联系支持——我们乐意为您提供帮助!
Registrar
