무엇을 도와드릴까요?
Cómo construir un rig de minería
2026년 5월 4일 9:15 오후
Llega un momento en la vida de todo minero en el que supera una sola tarjeta de video y construye una poderosa granja de minería.
Y estamos felices de que esta granja esté minando con Kryptex 🖤
Te ayudaremos a elegir el hardware, ensamblar tu rig de minería y solucionar problemas si los tienes.
1. Vamos a elegir el hardware
¡Mira antes de saltar!
Placa base
La placa base es la parte principal de tu granja. Antes de elegir una placa base, considera cuántas tarjetas gráficas deseas conectar. Cuantas más tarjetas gráficas quieras conectar, más conectores PCI Express (PCI-E) necesitas.
Te contaremos cómo elegir una placa base para un rig de minería en nuestro artículo.
¡Hay tantas placas base y modificaciones que puedes confundirte! ¿Cuál elegir? ¡Cualquiera de ellas será adecuada para la minería!
Si deseas construir una granja poderosa con seis o más tarjetas de video, te aconsejamos mirar modelos especiales diseñados para minería. Por ejemplo, GIGABYTE GA-H110-D3A, o MSI H310-F PRO
¿Tienes una placa base antigua ASUS P5N32-E SLI (Plus) con un Intel Core Duo E8400 de 2016 en algún lugar de tu almacén?
¡Incluso una placa base como esta sería adecuada para una granja y podría soportar hasta 4 tarjetas de video! Si tienes algo así, ¡ya tienes una plataforma para una granja, no es genial!
Placa base ASUS P5N32-E SLI (Plus)
Sin embargo, recomendamos elegir una placa base más nueva para tu tranquilidad. Nadie puede garantizar que los componentes antiguos duren otros 16 años.  La salud mental y el tiempo libre valen más que unos pocos dólares gastados en hardware nuevo.
🗿 El Procesador (CPU)
¿Qué tan importante es la potencia del procesador? ¿Núcleos, hilos, frecuencia, todo eso?
Si NO vas a minar usando un procesador, su rendimiento no importa.
Si el procesador NO está involucrado en la minería, ejecutar el sistema operativo y los procesos en segundo plano será la única tarea. Así que incluso un viejo Intel Core Duo E8400 es suficiente.
Cómo elegir un CPU para tu rig de minería — lee en nuestro artículo.
Observa de cerca la compatibilidad de los sockets de procesadores y placas base.
El procesador LGA 1151 encajará en el socket LGA 1151-v2, pero no funcionará, e incluso una actualización de BIOS no te ayudará.
☝ Verifica la compatibilidad de tu CPU y placa base!
☝ LGA 1151 y LGA 1151-v2 son sockets completamente diferentes
Considera cuántas líneas PCI-E necesitas para tu granja. Cuantas más líneas PCI-E soporte tu procesador, ¡mejor!
¿Tu procesador tiene un núcleo gráfico integrado AMD Vega o Intel Graphics?
Es posible que tengas que desactivarlo si tu granja no puede identificar la tarjeta gráfica o si la computadora funciona de manera inestable.
🔌Suministro de energía del rig de minería
Verifiquemos si la potencia de tu fuente de alimentación (PSU) es suficiente para tu rig de minería. Es mejor ahorrar unos cientos de vatios que preocuparse por el apagado del rig ante el menor aumento de carga.
  • Capacidad. Calcula el consumo total de energía de todas tus tarjetas gráficas y +200 vatios de capacidad de reserva.
  • El número de conectores. Elige los modelos de PSU con la mayor cantidad de conectores de 6 pines y 8 pines para que puedas conectar todas tus tarjetas gráficas y risers sin adaptadores.
  • Certificado = Eficiencia. No afectará la calidad de los componentes de tu PSU, pero te ahorrará dinero en tu factura eléctrica.
Conexiones y adaptadores
Elegimos una fuente de alimentación con capacidad extra, pero no tiene todos los conectores que necesitas para tus tarjetas de video o risers. Desafortunadamente, olvidamos calcular suficientes ranuras para alimentar la tarjeta de video o el riser en nuestra emoción. Un problema familiar, todo minero lo enfrenta tarde o temprano.
Todos los adaptadores son malvados, pero hay algunas excepciones.
No te arranques el cabello ni calcules la pérdida de comprar una nueva fuente de alimentación. En su lugar, echemos un vistazo. Probablemente puedas resolver el problema usando un divisor. Cómo elegir un divisor sin quemar todo a tu alrededor — Fyodor te lo describe.
RAM
Has ensamblado todas las partes del rig y estás listo para comenzar. Detente y observa tu rig. ¿Has conectado todo correctamente? Por ejemplo, una barra de RAM mal insertada puede evitar que la granja arranque y reducir el hashrate en el CPU mientras minas.
Abre el manual de usuario de tu placa base y mira en qué ranura es mejor instalar la barra de RAM si es una, o cómo instalarlas si son dos.
Qué tipo de RAM elegir para minería — lo contamos en nuestro artículo.
El orden en que deben instalarse las barras de RAM (depende de tu placa base)
Ventiladores de enfriamiento
Enfriador del procesador
☝ Un ventilador de enfriamiento es algo bueno. ¡Un ventilador de enfriamiento correctamente instalado es aún mejor!
¿Más ventiladores de enfriamiento, mejor? ¡Por supuesto! Pero no se trata solo de la cantidad y la potencia que son importantes. También se trata de la posición en la que los instalas. Un ventilador puede aspirar aire fresco desde el exterior y expulsar aire caliente lejos de los componentes. Asegúrate de que el aire circule adecuadamente a través del gabinete y disipe el calor donde se necesita.
Almacenamiento
Tipos de almacenamiento
¿Has decidido dónde vas a instalar el sistema operativo? ¿El disco duro, SSD de 2.5", NVME, tal vez incluso PCI-E?
Cada tipo de almacenamiento tiene sus pros y contras. Te recomendamos un SSD de 2.5", y aquí está el porqué:
  • Velocidad. Usando un SSD, tu granja se iniciará rápidamente y no perderás tiempo esperando que tu sistema operativo arranque.
  • La vida útil de los SSD modernos es lo suficientemente alta como para manejar la carga de trabajo de una granja.
  • El precio ya no golpea tu billetera ~$30 por 250GB — ¡con mucho espacio de sobra para la granja!
  • No ocupa valiosas líneas PCI-E.
Al elegir unidades NVME y PCI-E, recuerda que ocupan líneas PCI-E, que serán necesarias para conectar tarjetas de video.
Asegúrate de que tu placa base y procesador soporten suficientes líneas PCI-E. El conector NVME a menudo se combina con un conector PCI-E — tendrás que elegir uno u otro. Una tarjeta gráfica y el almacenamiento NVME pueden no funcionar simultáneamente.
Risers
Tipos de risers
¡Cuantas más GPUs, mejor! Pero, ¿cómo conectarlas si no tienes suficientes ranuras PCI-E x16? Usando un riser, por supuesto.
Por favor, no escatimes en el riser porque tiene la gran responsabilidad de servir como puente entre tu tarjeta gráfica y tu placa base, así como de alimentar tu tarjeta gráfica hasta 75 vatios.
Cómo elegir el riser correcto.
🩺Diagnóstico
¡Todo está listo! Frotas tus manos, enciendes la fuente de alimentación, inicias el rig de minería, y se apaga... ¿Qué está mal?!
Cada placa base realiza una autoprueba durante el inicio - BIOS POST (Power-on self-test)
Si hay un error, la computadora no arrancará. Cada error tiene su código, por el cual puedes identificar el problema.
Los códigos se suministran de varias maneras:
  1. Interfaz de autodiagnóstico de la placa base. Si la placa base es nueva, lo más probable es que tenga herramientas de diagnóstico completas o parciales. LEDs de colores, o una pantalla numérica para mostrar el código de error.
    Placa base con un indicador de código POST
  2. Altavoz (también conocido como Buzzer) No confundir con altavoces fuertes. Debe conectarse a un enchufe especial de la placa base.
    Altavoz conectado a la placa base
  3. Ligeramente obsoletas pero aún funcionales, tarjetas de diagnóstico POST de BIOS.
    Tarjeta de diagnóstico POST de BIOS externa
🎛 Configuración de BIOS
Por lo general, configurar el BIOS no es difícil cuando tu computadora tiene un mínimo de componentes. Pero cuando conectas varias tarjetas de video, comienzas a bailar con tambores:
  • En el Administrador de tareas, no ves la tarjeta.
  • El controlador no se puede instalar.
  • La tarjeta desaparece y se niega a funcionar por completo.
Antes de conectar varias tarjetas de video, es críticamente importante configurar correctamente el BIOS de tu placa base.
  1. Actualiza el BIOS de tu placa base — un BIOS desactualizado puede ocultar configuraciones importantes.
  2. Habilita la Decodificación por encima de 4G.
  3. Reduce la velocidad PCI-E a Gen2 o Gen1.
  4. Desactiva la GPU integrada si el sistema es inestable o no hay suficientes líneas PCI-E.
  5. Activa la opción Resizable Bar (Barra Dinámica), si está disponible.
  6. Desactiva el modo CSM.
  7. Descarga los primeros puertos SATA en tu placa base. Conecta un SSD o disco duro con conectores SATA 4,5,6...
Para más detalles, lee nuestro artículo "Cómo configurar un BIOS para minería.”
No te apresures a cerrar la configuración del BIOS. ¡Habilita la función de inicio automático después de la pérdida de energía! Cada placa base tiene tal opción, y te ahorrará tiempo.
Habilita la opción: Restaurar AC al perder energía
La mayoría de los fabricantes de placas base para minería incluyen un manual con la configuración correcta para minería. Consulta el manual para obtener la configuración óptima para minería.
Algunos fabricantes deciden hacer un manual en línea separado. Por ejemplo, Gigabyte
2. Instalación y configuración de Windows
Kryptex recomienda usar una versión limpia y con licencia de Windows 10 x64 Pro Descárgala desde el sitio web oficial de Microsoft, es completamente gratuita. Además, no necesitas activarla si solo usas tu computadora como una granja de minería. No afectará el rendimiento, y es legal.
No uses activadores ni versiones preconstruidas de Windows. Recuerda que cualquier programa de pirateo de licencias es un peligro potencial para tus datos.
Archivo de paginación
Después de instalar Windows, lo primero que debes hacer es exponer el archivo de paginación.
Si el minero no tiene suficiente tamaño de archivo de intercambio, será inestable o no se iniciará.
**Te diremos cómo hacerlo y cuánto configurarlo.**
Configuración de energía
Desactiva los modos de suspensión e hibernación de tu PC.
Solo interferirán con el rig de minería.
Ve al Menú “Inicio” → Configuración → Sistema → Energía y suspensión
Configura todos los ajustes en "Nunca." No te apresures a cerrarlo — sigamos ajustando.
Energía y suspensión → Configuración de energía adicional
Configura el perfil de energía de tu computadora para máximo rendimiento.
Haz clic en "Configuración de energía adicional" en el lado derecho.
Abre las opciones avanzadas, haz clic en Ocultar planes adicionales y elige Alto rendimiento.
Alto rendimiento → Cambiar configuración del plan
Desactiva el apagado del disco duro.
En el perfil de energía seleccionado, haz clic en "Configuración del esquema de energía” Luego, haz clic en "Cambiar configuración avanzada”
Encuentra "Disco duro" → "Apagar disco duro después de" → configura en "0" — “Nunca”
Desactivar el apagado del disco duro
Desactiva la opción que suspende los puertos USB para ahorrar energía.
Encuentra "Opciones de USB" → "Configuración de suspensión de USB" → configura en "Desactivado.”
Prohibir la suspensión de puertos USB
Aplica y guarda estos ajustes.
Si usas Wi-Fi para la conexión a Internet — prohíbe desactivarlo para ahorrar energía!
Abre "Administrador de dispositivos" → Encuentra "Adaptadores de red" en la lista de dispositivos → Selecciona tu módulo Wi-Fi en la lista → Ve a la pestaña "Administración de energía" → Desmarca "Permitir desconexión del dispositivo...." Haz clic en "OK" para guardar tus configuraciones.
3. ¡Instala Kryptex!
Descarga la última versión de Kryptex; instala, autoriza, ejecuta el benchmark (si es necesario), ¡y comienza a ganar dinero!
¿Algún problema? Te contaremos más en nuestro artículo "Cómo empezar a minar con Kryptex!".
No olvides que cualquier antivirus reacciona agresivamente a cualquier software de minería.
No necesitas desactivarlos, solo desactiva PUA
¿El antivirus logró corromper los archivos de Kryptex?
Intentemos reinstalar Kryptex completamente. Además del programa en sí, también necesitarás eliminar estas dos carpetas:
O usa un desinstalador probado: https://geekuninstaller.com/. Luego instala Kryptex como de costumbre. Descarga el instalador original solo desde nuestro sitio web: https://www.kryptex.com/download
4. Consejos útiles
  • Si tienes tarjetas de video Nvidia y AMD instaladas en el mismo rig simultáneamente, sigue el orden de instalación de los controladores. Primero, instala el de Nvidia, luego el de AMD. Si es al revés, ¡las tarjetas AMD pueden no ser detectadas!
  • ¡No te apresures a instalar los últimos controladores! Los controladores deben estar actualizados, pero no necesariamente los más recientes. Así que asegúrate de que la versión del controlador que vas a instalar sea estable! Aprendiendo de los errores https://www.kryptex.com/en/news/nvidia-496-en
  • ¿Estás usando controladores Nvidia? Activa "Máximo Rendimiento" en la configuración 3D en el panel de control de Nvidia.
    Configuración del panel de control de Nvidia
  • ¿Tienes una tarjeta gráfica GTX 1080, 1080Ti, Titan XP? ETHlargementPill puede aumentar tu hashrate!
  • ¿El hashrate cae y las Píldoras con argumentos no ayudan? Asegúrate de que el minero esté ejecutándose con derechos de administrador!
    Derechos de administrador para el minero
  • ¿Tarjetas de la serie AMD RX 400/500? Habilita el modo de cómputo.
  • **No hagas overclocking a las tarjetas tanto como sea posible.** Observa la estabilidad del rig de minería durante al menos 24 horas, solo entonces paso a paso haz overclocking a tus tarjetas de video.
  • Usa Internet por cable. Aumentará la estabilidad, acelerará el acceso a los pools, protegerá contra interferencias de radio y aumentará tus ingresos!
  • ¿Rig de minería con un marco de acero? ¡Conecta a tierra la granja! Una gran cantidad de componentes electrónicos generan campos estáticos y electromagnéticos. ¡El potente aparato necesita estar conectado a tierra!
  • Usa un vatímetro o un enchufe inteligente. Monitorea el consumo y controla la energía de forma remota.
  • Más consejos útiles para una minería estable
5. HiveOS, RaveOS, Linux, solo un minero, ¡y otras herramientas criminales!
¡Solo bromeo! 😅
¡Todos los que quieran minar con Kryptex son bienvenidos!
Si no quieres o no puedes minar en Windows con nuestro software súper práctico por alguna razón, te hemos dado la opción de minar como te guste!
¿Quedan preguntas?
Puede haber aún más sutilezas, y es casi imposible cubrir todo. Por eso abrimos un canal de Telegram de personas afines!
Únete a nosotros en Reddit, y nuestros usuarios experimentados y moderadores estarán encantados de ayudar con preguntas de cualquier complejidad!
Contacta con el soporte — ¡estamos encantados de ayudarte!
이 글은 다른 언어로도 제공됩니다:
등록
