Как мы можем помочь?
Como resolver o erro “WinRing0_1_2_0 already exists”
7 мая 2026 г. 10:09
O erro "WinRing0_1_2_0 already exists" geralmente ocorre quando o cache MSR está cheio ou ocupado por outro processo ou serviço em segundo plano.
Esse erro pode ser causado por programas de monitoramento de recursos do sistema como AIDA, HWiNFO, All CPU Meter, PCMeter ou Acronis, bem como serviços de controle de iluminação de fundo em execução em segundo plano. Para resolvê-lo, feche esses programas e interrompa seus processos e serviços associados.
Aqui estão algumas maneiras de resolver o erro "WinRing0_1_2_0 already exists".
Método 1 — Fechar aplicativos de terceiros
  1. Feche qualquer um dos programas acima se estiverem em execução.
  2. Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl+Alt+Del e selecionando "Gerenciador de Tarefas".
  3. Localize e encerre quaisquer processos que possam estar interferindo com o minerador.
  4. Vá para a aba "Inicializar", filtre os aplicativos por status, encontre quaisquer aplicativos que possam estar causando o problema e clique em "Desativar".
  5. Reinicie seu PC.
Método 2 — Desativar serviços desnecessários
Se o primeiro método não funcionou, um serviço de terceiros pode ainda estar em execução em segundo plano. Você precisará desativá-lo:
  1. Clique com o botão direito no menu "Iniciar" e selecione "Pesquisar".
  2. Digite msconfig na barra de pesquisa.
  3. Quando o programa Configuração do Sistema (ou msconfig) aparecer no topo, clique com o botão direito, selecione "Executar como administrador" e conceda permissão se solicitado. A janela de Configuração do Sistema será aberta.
  4. Selecione "Inicialização seletiva" e desmarque "Carregar itens de inicialização".
  5. Vá para a aba "Serviços", marque a caixa para "Ocultar todos os serviços Microsoft", depois clique em "Desativar tudo", seguido de "Aplicar" e "OK". Finalmente, reinicie seu computador.
Isso desativará todos os processos, serviços e aplicativos em segundo plano não essenciais, garantindo que o minerador e seu sistema operacional funcionem sem problemas.
Método 3 — Limpar o registro
Use este método apenas se os dois anteriores não funcionarem!
Se o segundo método também não resolveu o problema, é hora de limpar o registro do Windows.
  1. Clique com o botão direito no menu "Iniciar" e clique em "Pesquisar".
  2. Digite regedit ou "Editor do Registro" na barra de pesquisa.
  3. Quando "Editor do Registro" aparecer no topo, clique com o botão direito e selecione "Executar como administrador". Permita que o programa faça alterações no seu computador se solicitado.
  4. Na janela do Editor do Registro, navegue até: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  5. Localize a pasta WinRing0_1_2_0, clique com o botão direito e exclua a pasta.
  6. Reinicie seu computador.
Esse processo removerá quaisquer entradas desnecessárias e ajudará a garantir uma inicialização limpa sem processos de terceiros.
Informações adicionais
Se as dicas anteriores não resolveram totalmente seu problema, aqui estão algumas sugestões adicionais:
  • Para usuários do Windows 11 — desative o Isolamento de Núcleo.
  • Desative a virtualização, que é uma tecnologia que permite que múltiplos sistemas operacionais sejam executados simultaneamente. Isso pode ser feito no BIOS da sua placa-mãe. Dependendo do fabricante, pode ser rotulado como VTx, Intel Virtualization Technology, Intel VTT, Hyper-V ou AMT VTT.
  • Se você estiver executando o minerador XMRig diretamente através de um arquivo em lote e não pelo aplicativo Kryptex, certifique-se de conceder direitos de administrador permanentes ao arquivo xmrig.exe. O próprio arquivo em lote deve ser executado sem direitos de administrador. Como resolver o erro "FAILED TO APPLY MSR MOD HASHRATE WILL BE LOW".
Precisa de ajuda?
Зарегистрироваться
