Как мы можем помочь?
用于显卡矿机的 CPU
6 мая 2026 г. 12:02
专业挖矿主板通常使用 Intel 解决方案。AMD 处理器在工作中表现更差吗?
我们不打算挑起蓝红对抗的圣战,而是看看事实。
我们已经说过,仅仅插入并启动显卡是不够的,主板需要识别显卡。 应该有足够的 PCI-E 通道来检测显卡。
Intel 和 AMD 从不同的角度处理这个问题。
Intel 决定只有处理器负责 PCI-E 图形通道的数量。
芯片组 Intel Z87
而 AMD 处理器则与主板共享 PCI-E 通道。
AMD B550 芯片组
考虑您的显卡矿机需要多少 PCI-E 通道。
通道越多越好!
CPU 功率是否必要?
核心、线程、频率,这些都重要吗?
除非您打算在 CPU 上挖矿,否则 CPU 功率并不重要;如果您只需要它来运行矿机并忘记它。
如果 CPU 不忙于挖矿,它会运行操作系统并操作后台进程。因此,即使是旧的 Intel Core Duo E8400 也足够了。
如果您打算在处理器上挖矿——请选择最新和最强大的处理器型号。
以下是 2022 年初最受欢迎和最佳的挖矿处理器的小列表。(RandomX Monero 的算力为近似值)
AMD 处理器:
  • 以及 AMD Ryzen 5-9 Zen 2-3 及更好的型号。
Intel 处理器:
  • 以及 Intel Core i5 - i9 Kaby-Coffee Lake 及更好的型号
💙Intel
越便宜越好!
没有必要为额外的 ~200 兆赫或两个额外的虚拟线程而多花钱,这对您没有用。
便宜的 Intel Pentium G4400 LGA 1151 具有 16 个 PCI-E 通道,低功耗,集成显卡,以及两个核心来运行操作系统、主要程序和 Kryptex。便宜、好且足够您的矿机——最多可支持 12 张显卡!
为什么是 12?既然有 16 个 PCI-E 通道,应该是 16 个?——是的,也不是。
集成显卡核心也占用 PCI-E 通道。
集成显卡核心根据其类型可以占用 4 到 8 个 PCI-E 通道。
集成显卡可以在 BIOS 中禁用,但在这种情况下,您将失去从主板显示图像的可能性,挖矿显卡将不得不承受更多负载。
只有第 11 代处理器的 Intel 才提供更多的 PCI-E 通道,但它们更贵。此外,您还需要为它们选择一个新的主板。
很可能,新主板没有那么多的 PCI-E 插槽。 您将不得不使用更少的显卡插槽或使用分离器。
您可以考虑使用 Intel Xeon 服务器解决方案,它们具有更多的 PCI-E 通道。但不幸的是,服务器主板更贵且更难找到。
您可以考虑来自中国朋友的解决方案,例如 Huananzhi X99-T8。
❤AMD
AMD 也不是那么简单。
旧的 AMD AM2/AM3 处理器在工艺技术上明显落后。PCI-E 通道分配逻辑并不总是正常工作。 它们发热,耗电量大,PCI-E 通道较少(约 6 个)。
如果您决定使用旧的 AMD AM2/AM3 平台构建矿机,请考虑利弊。
随着 AM4 平台的发布,情况有所改变,但并非没有细微差别。
是的,几乎没有专业的挖矿主板适用于它们,但很容易找到带有 6 个 PCI-E 插槽的新主板。
AMD AM4 处理器和主板,具有更多 PCI-E 插槽,比它们的 Intel 对应产品便宜。 此外,AMD 的命名和型号范围“复杂”。
例如,Athlon 200GE 比 Athlon 3000G 更旧更弱,但它有两倍的 PCI-E 通道!
Athlon 200GE — 12 个 PCI-E 通道 vs Athlon 3000G — 6 个 PCI-E 通道
混合 APU (SoC) A8-A12 处理器在功率和 PCI-E 通道上也不如最年轻的 Athlon 200GE 处理器。
Athlon 200GE 有 12 个 PCI-E 通道,而较旧的 A12-9800 有 8 个 PCI-E 通道。
在 Athlon 200GE 和 Athlon 220GE / Athlon 300GE 之间选择时,我们建议选择 220GE 到 300GE 的型号。
这些型号将使您的矿机运行更稳定。
AMD Athlon 和 AMD A8-A12 型号都有一个图形核心,会占用 PCI-E 通道——我们建议禁用它。 实践表明,Athlon 200GE - Athlon 300GE 可以稳定地与最多 6 张显卡的矿场一起工作。毕竟,它们是预算型的办公处理器。
为了稳定挖矿,您必须禁用 Vega 集成显卡核心
如果您在 AMD 平台上构建大型显卡矿机,请从 AMD Ryzen 处理器开始。
AMD Ryzen 3 1200 处理器可以轻松支持六张或更多显卡,并且不会导致图形问题(它没有集成显卡)。 Ryzen 3 1200 有 20 条 PCI-E 通道,而最旧的 Athlon 只有 12 条通道。
令人惊讶的是,Ryzen 3 1200 的价格甚至低于 Athlon 300GE
AMD Ryzen 处理器在挖矿 Monero RandomX 方面比同价位的 Intel 处理器要好得多。
Ryzen 3 很难拥有高算力,但 Ryzen 5 1600 配备双内存通道模式和高 RAM 频率可以为您提供 ~4500 H/s RandomX。
是什么影响了处理器的算力——阅读我们的文章。
兼容性
始终检查您的 CPU 和主板是否兼容!
例如,Intel 插槽:
LGA 1151 和 LGA 1151-v2 是完全不同的插槽!
LGA 1151 处理器可以插入 LGA 1151-v2 插槽,但它无法工作,甚至 BIOS 更新也无济于事。
在购买处理器和主板之前检查它们的兼容性。
一些 CPU 和主板在“出厂时”就兼容,这可以通过产品本身的说明来证明。
主板盒上的兼容性说明
有时您可能需要安装更新版本的主板 BIOS 以支持处理器。或者可能发生处理器和主板完全不兼容的情况,即使它们具有相同的连接器类型。
最好的方法是什么?
主板制造商定期更新其兼容性数据库,因此在购买之前请检查。
  • 制造商的兼容性 ASUS
  • 制造商的兼容性 MSI (最不方便的选项——您将不得不搜索每个特定的主板型号)
  • 制造商的兼容性 ASRock
  • 制造商的兼容性 Gigabyte
  • 制造商的兼容性 Biostar
处理器散热
无论您选择哪种 CPU,都有两种选择:Box 和 Tray (OEM)。
Box — CPU 散热器随处理器一起提供。
Tray (OEM) — 仅 CPU,不含散热器。
Box 包装更贵,保修期更长。 Tray (OEM) 包装更便宜,保修期更短。
基本散热器足够好,可以为您省钱(您不必单独购买散热器),但不适合挖矿。OEM 散热器安静且功率低。它们的工作是冷却处理器在平均负载下。
如果处理器 将要 挖矿,请为处理器找到一个好的散热器。
如果您的处理器 不会 挖矿,Box 选项是最佳选择!
过热可能导致处理器降频——降低时钟速度以冷却自身,这意味着您赚得更少。
处理器功率
处理器越强大,其 TDP 越高——更多的功耗、热量和更高的算力……但并不总是如此。
像 AMD FX-8350 这样的旧处理器有高达 125 瓦的 TDP,不适合挖矿。
而 AMD Ryzen 1600 只有 65 瓦 TDP,可以挖矿 ~4500 H/s RandomX
根据您的 CPU 的 TDP 计算您的功耗,以确保您的电源有足够的功率支持所有显卡。
处理器由 ATX 通道供电,表示为一个带有四个引脚的方形连接器。处理器消耗的功率越多,它需要的连接器就越多来为其供电。
CPU 电源可以表示为单个四针连接器、双 4+4 针连接器或整个八针连接器。
电源越强大,处理器的引脚就越多。
不要与显卡连接混淆,这些是不同的连接!
CPU 电源连接器
CPU 电源连接器
让我们总结一下。
  • 只要有足够的 PCI-E 通道支持您的显卡,任何 CPU 都适合您的矿机。
  • 仔细匹配 CPU 和主板。 确保插槽匹配,并且主板芯片组支持您的 CPU。 确保您的主板 BIOS 已准备好支持您的 CPU(有时,您可能需要更新 BIOS 以支持它)。
  • 如果处理器不会挖矿,其功率并不重要。
  • 您想要挖矿主板吗?选择 Intel!
  • 想要便宜且现代的主板,可以连接最多 6 张显卡?选择 AMD!
  • 集成显卡占用宝贵的 PCI-E 通道——如果您的矿机运行不稳定或未检测到显卡,请禁用它!
  • 想在 CPU 上挖矿 Monero?
    • 最好的挖矿处理器是 AMD Ryzen Threadripper。
    • 选择 AMD Ryzen 处理器,从 Ryzen 5 1600 开始。
    • 选择 Intel 处理器,从第 7 代 Core i7 开始。
  • 想省钱吗?
    • 如果您没有散热器,请选择 BOX CPU。
    • 如果您有散热器,不想要任何额外的垃圾,并且想省钱,请选择 Tray CPU 包装。
对您的选择还有更多问题吗?我们在 Discord 或 Telegram 等您!
需要帮助吗?
有任何问题,不清楚的地方,或者无法连接?
联系支持——我们乐意为您提供帮助!
Зарегистрироваться
