Как мы можем помочь?
Kryptex 如何运作?
10 ноября 2026 г. 20:03
Kryptex 是一个强大的加密货币挖矿服务和矿池运营商,通过在用户的计算机上挖矿来以比特币奖励用户。
计算机无法直接挖掘比特币;专用的比特币 ASIC 负责这项任务。使用 Kryptex 应用程序,您可以挖掘像 Ravencoin、Nexa、Zephyr 等山寨币。这些山寨币会自动转换为比特币并添加到您的余额中。
您使用 Kryptex 挖掘山寨币,它们会自动转换为比特币。
山寨币(“替代币”的缩写)指的是比特币之后开发的任何加密货币。根据 CoinMarketCap 的数据,截至 2024 年初,全球有超过 25,000 种加密货币。除比特币外,所有这些货币都属于山寨币。
转换如何运作
Kryptex 保持并显示您的全部余额为比特币。
1.在“摘要”部分,您可以看到您的“总余额”以比特币显示,并附有显示您获得的聪(比特币“分”)的图表。
您的 Kryptex 账户中的仪表板部分
2.“总余额”由已“可提现”的比特币和处于“待处理余额”的山寨币组成。
总余额 = 待处理余额 + 可提现
3.“待处理余额”指的是等待确认和转换为比特币的山寨币。
即使您没有积极挖矿,处于此状态的山寨币也会受到价值波动的影响,直到它们被转换为比特币。
  • 山寨币的确认和转换通常需要 1 到 8 小时。在极少数情况下,可能需要几天。
  • 山寨币一旦达到 0.00001 BTC 或更早时会自动转换为比特币。转换后,它们会转移到“可提现”中。
  • 您挖掘的每种山寨币都会单独转换。例如,XMR、ZEPH、RVN、CLORE 等将保持在“待处理余额”状态,直到每种达到 0.00001 BTC 的等值。
有时转换需要更长时间或暂停。此类暂停通常不超过一天。
4.“可提现”表示已准备好提现的比特币。此金额在您发起付款前不会减少。
您可以以 BTC、USDT 和其他方式提现。
有关付款选项的更多详细信息,请参阅文章“从 Kryptex 提现。”
问题与解答
我如何确认比特币是否已入账?
您可以通过查看“余额”部分,特别是“比特币动向”表来检查您的比特币是否已入账。此表显示已转换并记入您余额的比特币,位于“可提现”部分。
余额部分的比特币动向表
山寨币如何验证?
当您通过 Kryptex 应用程序或使用您的 Kryptex 邮箱挖矿时,您会与其他矿工一起加入矿池,共同挖掘一个区块并获得山寨币。
每个区块都包含区块链上的交易记录。矿工根据他们在发现这些区块中的贡献获得奖励。
山寨币的验证过程通常需要 1 到 8 小时,但偶尔可能延长到几天。
验证速度取决于区块链内的区块确认以及发现新区块所需的时间。更高的矿池算力会导致更快的区块发现。
超过七天未验证的山寨币是由于孤块造成的,这种情况很少发生——大约每 2-3 个月一次。孤块会在每月自动解决。
什么是孤块?
孤块指的是矿工因区块未被包含在主区块链中而未获得挖矿奖励的情况。
矿工不断创建新块;偶尔,来自不同矿工的两个新块可能同时出现在网络上。这可能导致分布式网络中的一组节点接受一个块,而另一组接受不同的块。矿工继续工作,最终成为后续块基础的块被记录在主链中,而另一个块被丢弃,成为“孤块”。
防止孤块是不可能的,但它们在实践中很少发生。
山寨币值多少钱?
不同山寨币的价值各不相同,并根据市场条件不断变化。例如,10 个 Ravencoin 可能价值 5 美元,而 10 个 NEXA 可能价值 2 美元。
要查看山寨币的当前价值,您可以使用像 CoinMarketCap 或 CoinGecko 这样的网站。
山寨币一旦达到 0.00001 BTC 或更早时会转换为比特币。
我有 0.00002 BTC,但它没有被转换
每种山寨币都是单独转换的。
如果您挖掘价值 10 美分的 Ravencoin,然后挖掘价值 5 美分的 NEXA,将不会进行转换,山寨币将保留在“待处理余额”列中,直到每种币达到 0.00001 BTC 的转换阈值。
例如,假设您挖掘 Ravencoin 大约 30 分钟,然后应用程序自动切换到挖掘更有利可图的币种如 NEXA。在这种情况下,Ravencoin 将保留在“待处理余额”列中,因为其价值太低。它们尚未达到 0.00001 BTC 的转换阈值。同时,NEXA 将开始累积。
为什么少于 0.00001 BTC 不转换?
0.00001 BTC 是每种币的最低转换金额。较小的金额将保留在“待处理余额”中,直到达到该金额;如果可能更早转换,它们会更早转换。
山寨币以什么汇率转换?
山寨币按转换时的市场汇率转换。
转换是自动进行的,不同用户的时间不同,因此界面中不显示单独的转换。记入您的比特币列在“余额”部分的“比特币动向”表中。
为什么我的货币余额减少?
您的 Kryptex 余额以比特币保存,但以美元或欧元等熟悉的货币显示更方便。为显示它,我们将您的比特币乘以当前汇率。
由于比特币的价值可能波动,以货币显示的余额可能会随时间减少或增加。然而,比特币的数量保持不变。
您可以随时在我们网站的“余额”部分查看当前的比特币汇率。
我可以向我的 Kryptex 账户存款吗?
不可以,Kryptex 账户没有关联的比特币钱包,因此无法向您的账户存款。
为什么比特币减少?
“可提现”的比特币不会减少,但“总余额”或“待处理余额”可能会变化。
如果您没有挖掘足够的山寨币以达到 0.00001 BTC 的转换阈值,并且该币的价值下降,就会发生这种情况。不幸的是,没有人能免于此。
例如,您挖掘了 NEXA,“待处理余额”字段中的金额为 0.0000085 BTC。但随后您刷新页面,金额减少到 0.000007 BTC。
NEXA 币的价值急剧下降,或者相反,BTC 汇率显著上升,而 NEXA 的价值没有及时上升。结果,您的币的估计价值减少了。同样数量的山寨币现在在比特币中价值更低。
也有积极的一面!如果发生相反的情况,山寨币价格上涨,您的山寨币将更有价值,更快达到阈值,您将获得更多比特币!
为什么一切都转换为比特币?
您的 Kryptex 余额以一种货币,比特币保存。应用程序挖掘不同的币种并在它们之间切换,将它们全部转换为 BTC 让您可以在一个地方查看您的奖励并在一次付款中提现。
通过应用程序或在矿池中挖矿哪个更有利可图?
这是我们每天都在思考的问题,这就是为什么我们进行了深入研究。
对结果感到好奇吗?我们相信答案会让您惊讶。阅读我们的文章:哪种挖矿更有利可图?Kryptex 应用程序、Kryptex 的 PPS+ 矿池、自动转换为 BTC 的挖矿。
我不想将其存储在比特币中!
我们尊重用户对其交易的每个方面拥有完全控制权的愿望。如果您是经验丰富的矿工,喜欢独立管理您的山寨币,我们理解。
在 https://pool.kryptex.com/ 上的矿池中挖矿。
Kryptex 为各种矿工提供灵活性和选择!在矿池中挖矿,并直接将您挖掘的币付款到您的个人钱包地址。然后您可以自行交易它们并跟踪您的利润!
此外,我们将承担矿池上的交易费用,因此您将获得 100% 的利润!
需要帮助?
有任何问题,不清楚的地方,或者无法连接?
联系支持——我们乐意协助!
Зарегистрироваться
