Knowledge Base
Knowledge Base
How can we help?
  • Articles
  • Hardware
  • 🛠️Cómo Mantener Tu Tarjeta Gráfica: Una Guía Completa para Limpiar, Desmontar y Reemplazar Componentes
May 4, 2026, 9:19 p.m.
Verano y Sobrecalentamiento
Retirar la GPU de Tu PC
Retirar la Cubierta Plástica
Métodos de Limpieza Seguros
Qué Pasta Térmica Elegir
Cómo Aplicarla Correctamente
Cómo Medir el Grosor
¿Necesitas Ayuda?
Register
