¿Cómo funciona Kryptex?
Kryptex es un servicio robusto de minería de criptomonedas y operador de pool de minería que permite a los usuarios ganar Bitcoins minando en sus computadoras.
Las computadoras no pueden minar Bitcoins directamente; los ASIC de Bitcoin especializados manejan esa tarea. Con la aplicación Kryptex, minas altcoins como Ravencoin, Nexa, Zephyr, etc. Estos altcoins se convierten automáticamente en Bitcoins y se añaden a tu saldo.
Kryptex mina Altcoins y los convierte automáticamente en Bitcoins.
Un Altcoin (abreviatura de "moneda alternativa") se refiere a cualquier criptomoneda desarrollada después de Bitcoin. Según CoinMarketCap, a principios de 2024, hay más de 25,000 criptomonedas en todo el mundo. Todas estas monedas, excepto Bitcoin, se consideran Altcoins.
Cómo funciona el intercambio
Kryptex almacena y muestra todas tus ganancias en Bitcoins.
1.En la sección "Resumen", puedes ver tu "Saldo Total" en bitcoins junto con un gráfico que muestra los satoshis ("centavos" de Bitcoin) que has ganado.
2.El "Saldo Total" consiste en Bitcoins que ya están "Disponibles para Retiro" y altcoins que están en "Saldo Pendiente".
3."Saldo Pendiente" se refiere a altcoins que esperan verificación e intercambio en bitcoins.
Los altcoins en este estado están sujetos a fluctuaciones de valor hasta que se intercambian por Bitcoin, incluso si no estás minando activamente.
- La verificación e intercambio de altcoins generalmente toma entre 1 a 8 horas. En casos raros, puede tomar varios días.
- Kryptex intercambia automáticamente altcoins por Bitcoin cuando alcanzan un umbral de 0.00001 BTC o tan pronto como sea posible. Después del intercambio, los altcoins se mueven a "Disponible para Retiro".
- Cada tipo de altcoin que minas se intercambia por separado. Por ejemplo, XMR, ZEPH, RVN, CLORE, etc., permanecerán en el estado de "Saldo Pendiente" hasta que cada uno alcance el equivalente de 0.00001 BTC.
En tiempos de inestabilidad del mercado, Kryptex puede pausar los intercambios para optimizar el beneficio durante una crisis. Típicamente, tales pausas duran hasta un día.
4."Disponible para Retiro" denota los Bitcoins que están listos para retiro. Esta cantidad no disminuirá hasta que inicies un pago.
Puedes retirar estas ganancias a USDT, tarjetas bancarias o billeteras de Bitcoin.
Para más detalles sobre las opciones de pago, consulta el artículo "Retirar Dinero de Kryptex."
Preguntas y Respuestas
¿Cómo puedo confirmar si se acreditaron los Bitcoins?
Puedes verificar si tus Bitcoins han sido acreditados revisando la sección "Saldo", específicamente la tabla "Movimiento de Bitcoin". Esta tabla muestra los bitcoins intercambiados exitosamente y acreditados a tu saldo en la sección "Disponible para Retiro".
¿Cómo se verifican los Altcoins?
Cuando minas a través de la aplicación Kryptex o usando tu correo de Kryptex, te unes a otros mineros en el pool para minar colectivamente un bloque de criptomoneda y ganar altcoins.
Cada bloque contiene un registro de transacciones en la blockchain. Los mineros son recompensados según su contribución para encontrar estos bloques.
El proceso de verificación de altcoins generalmente toma de 1 a 8 horas, pero ocasionalmente puede extenderse a varios días.
La velocidad de verificación depende de las confirmaciones de bloque dentro de la blockchain y el tiempo requerido para descubrir nuevos bloques. Un mayor hashrate del pool conduce a un descubrimiento más rápido de bloques.
Los altcoins que permanecen sin verificar por más de siete días resultan de un bloque huérfano, lo cual ocurre raramente — aproximadamente una vez cada 2-3 meses. Los bloques huérfanos se resuelven automáticamente mensualmente.
¿Qué es un Bloque Huérfano?
Un bloque huérfano se refiere a una situación en la que los mineros no reciben una recompensa por minar, típicamente porque el bloque no está incluido en la blockchain principal.
Los mineros crean constantemente nuevos bloques; ocasionalmente, dos nuevos bloques de diferentes mineros pueden aparecer en la red simultáneamente. Esto puede llevar a una situación donde un grupo de nodos en la red distribuida acepta un bloque mientras otro grupo acepta un bloque diferente. Los mineros continúan su trabajo, y finalmente, el bloque que se convierte en la base para los bloques subsiguientes se registra en la cadena principal, mientras que el otro bloque se descarta, convirtiéndose en un "huérfano".
Prevenir los bloques huérfanos es imposible, pero rara vez ocurren en la práctica.
¿Cuánto cuestan los Altcoins?
El valor de diferentes altcoins varía y está sujeto a cambios constantes según las condiciones del mercado. Por ejemplo, 10 monedas de Ravencoin podrían valer 5 USD, mientras que 10 monedas de NEXA podrían valer 2 USD.
Para verificar el valor actual de los altcoins, puedes usar sitios web como CoinMarketCap o CoinGecko.
Kryptex intercambia altcoins por Bitcoin una vez que alcanzan un umbral de 0.00001 BTC o cuando es posible comerciarlos.
Tengo 0.00002 BTC, pero no se intercambian.
El proceso de intercambio ocurre individualmente para cada altcoin.
Si minas Ravencoin por valor de 10 centavos y luego minas NEXA por valor de 5 centavos, el intercambio no ocurrirá, y los altcoins permanecerán en la columna de "Saldo Pendiente" hasta que acumules el umbral de intercambio de 0.00001 BTC para cada moneda.
Por ejemplo, supongamos que minas Ravencoin durante unos 30 minutos, y la aplicación cambia automáticamente a minar una moneda más rentable como NEXA. En ese caso, las monedas de Ravencoin permanecerán en la columna de "Saldo Pendiente" porque su valor es demasiado bajo. Aún no han alcanzado el umbral de intercambio de 0.00001 BTC. Mientras tanto, las monedas de NEXA comenzarán a acumularse.
¿Por qué no puedes intercambiar menos de 0.00001 BTC?
Esta limitación está relacionada con las prácticas de intercambio de divisas. Los intercambios típicamente no facilitan el intercambio de cantidades mínimas.
Para ilustrar, considera intercambiar 20 centavos en tu moneda local. La mayoría de los bancos o casas de cambio rechazarían tales transacciones porque manejar pequeñas cantidades es inconveniente y poco rentable. El mismo principio se aplica a los intercambios de criptomonedas.
De hecho, incluso 0.00001 BTC es una cantidad pequeña que puede no ser directamente intercambiable en la mayoría de las plataformas. Sin embargo, Kryptex consolida estas pequeñas cantidades (o "centavos") con el tiempo, las intercambia colectivamente y luego acredita Bitcoins a los saldos de los usuarios. Este enfoque hace factible convertir ganancias menores de altcoins en Bitcoin.
¿A qué tasa se intercambian los Altcoins?
Una vez que tus altcoins alcanzan el valor de 0.00001 BTC, Kryptex los intercambia a la tasa más favorable disponible en el momento del intercambio.
Estos intercambios ocurren automáticamente y se realizan en diferentes intercambios en varios momentos y para otros usuarios. El volumen de datos involucrado en estas transacciones es vasto, lo que hace difícil almacenar y mostrar todos los detalles en la interfaz.
Como mineros, usamos nuestro producto y buscamos maximizar tu beneficio en cada transacción.
¿Por qué disminuye mi saldo en moneda?
Kryptex almacena tus ganancias en bitcoins, pero es más conveniente ver tu saldo en monedas familiares como dólares o euros. Para mostrar tu saldo en estas monedas, multiplica los bitcoins que has ganado por la tasa de cambio actual.
Debido a que el valor de los bitcoins puede fluctuar, el saldo mostrado en tu moneda puede disminuir o aumentar con el tiempo. Sin embargo, la cantidad que ganas en bitcoins siempre permanecerá igual.
Siempre puedes verificar la tasa de cambio actual de Bitcoin en nuestro sitio web en la sección "Saldo".
¿Puedo depositar fondos en mi cuenta de Kryptex?
No, las cuentas de Kryptex no tienen una billetera de Bitcoin vinculada, por lo que no es posible depositar fondos en tu cuenta.
¿Por qué están disminuyendo los Bitcoins?
Los Bitcoins "Disponibles para retiro" no pueden disminuir, pero el "Saldo total" o "Saldo pendiente" puede cambiar.
Puede suceder si no minas suficientes altcoins para alcanzar el umbral de intercambio de 0.00001 BTC, y el valor de esta moneda cae. Desafortunadamente, nadie está inmune a esto.
Por ejemplo, minaste NEXA, y la cantidad en el campo de "Saldo pendiente" era 0.0000085 BTC. Pero luego actualizaste la página, y la cantidad disminuyó a 0.000007 BTC.
El valor de la moneda NEXA cayó bruscamente, o, por el contrario, la tasa de BTC aumentó significativamente, mientras que el valor de NEXA no tuvo tiempo de subir. Como resultado, el valor estimado de tus monedas disminuyó. La misma cantidad de altcoins ahora vale menos en bitcoins.
¡También hay un lado positivo! Si ocurre lo contrario, y los precios de los altcoins suben, tus altcoins valdrán más cuando se intercambien antes, ¡y recibirás más bitcoins!
¿Por qué intercambiar todo por Bitcoins?
Los altcoins exhiben una mayor volatilidad. Esto no es meramente una opinión, sino un parámetro económico objetivamente medible. Kryptex te protege de caídas bruscas en Nexa, Monero, Ravencoin y otros altcoins intercambiando altcoins por bitcoins.
¿Qué es más rentable minar, a través de la aplicación o en el pool?
Esta pregunta es una que nos planteamos diariamente, por lo que hemos realizado un estudio en profundidad.
¿Curioso sobre los resultados? Estamos seguros de que la respuesta te sorprenderá. Lee nuestro artículo: ¿Qué Minería es Más Rentable? Aplicación Kryptex, Pools PPS+ de Kryptex, Minería con Auto Intercambio.
¡No quiero almacenar en Bitcoin!
Respetamos el deseo de nuestros usuarios de tener control total sobre cada aspecto de sus transacciones. Entendemos si eres un minero experimentado que prefiere gestionar sus altcoins de manera independiente.
Mina en pools en https://pool.kryptex.com/.
¡Kryptex ofrece flexibilidad y elección a mineros de todo tipo! Mina en pools y recibe pagos en la moneda que minas directamente a tu dirección de billetera personal. ¡Luego puedes manejar los intercambios y rastrear tus ganancias tú mismo!
Además, cubriremos las tarifas de transacción en el pool, ¡así que recibirás el 100% del beneficio!
- Ticket de Soporte.
- Soporte en Telegram.
- Soporte en Discord.
- Soporte por correo electrónico en support@kryptex.com.
