Como nós podemos ajudar?
CPU para rig de minería
4 de Maio de 2026 às 21:15
Las placas base de minería profesionales a menudo utilizan soluciones de Intel. ¿Son los procesadores AMD peores en su trabajo?
No vamos a iniciar una guerra santa sobre el enfrentamiento Azul y Rojo, sino a mirar los hechos.
Ya habíamos dicho que conectar y encender la GPU no es suficiente para que una placa base detecte una tarjeta gráfica. Debe haber suficientes carriles PCI-E para detectar una tarjeta gráfica.
Intel y AMD abordan este problema desde diferentes puntos de vista.
Intel decide que solo el procesador es responsable de la cantidad de carriles gráficos PCI-E.
Chipset Intel Z87
Mientras que los procesadores AMD comparten carriles PCI-E con la placa base.
Chipset AMD B550
Considera cuántos carriles PCI-E necesitas para tu rig de minería.
¡Cuantos más carriles PCI-E, mejor!
¿Es necesaria la potencia del CPU?
Núcleos, hilos, frecuencia, ¿todo eso?
La potencia del CPU no es esencial a menos que vayas a minar en un CPU; si solo lo necesitas para ejecutar tu rig y olvidarte de él.
Si el CPU no está ocupado minando, ejecuta el sistema operativo y opera los procesos en segundo plano. Así que incluso un viejo Intel Core Duo E8400 será suficiente.
Si vas a minar en un procesador, elige los modelos de procesador más recientes y potentes.
Aquí hay una pequeña lista de los procesadores más populares y mejores para minería a principios de 2022. (El hashrate para RandomX Monero es aproximado)
Procesadores AMD:
  • Y también AMD Ryzen 5-9 Zen 2-3 y mejores.
Procesadores Intel:
  • Y Intel Core i5 - i9 Kaby-Coffee Lake y mejores
💙Intel
¡Cuanto más barato, mejor!
No tiene sentido pagar de más por unos ~200 megahercios adicionales o dos hilos virtuales adicionales que no te serán de utilidad.
El económico Intel Pentium G4400 LGA 1151 tiene 16 carriles PCI-E, bajo consumo de energía, una tarjeta gráfica integrada y dos núcleos para ejecutar el sistema operativo, los programas principales y Kryptex. Barato, bueno y suficiente para tu rig — ¡hasta 12 tarjetas gráficas!
¿Por qué 12? Dado que hay 16 carriles PCI-E, ¿deberían ser 16? — Y sí, y no.
El núcleo gráfico integrado también ocupa carriles PCI-E.
El núcleo gráfico integrado puede ocupar de 4 a 8 carriles PCI-E dependiendo de su tipo.
La tarjeta gráfica integrada PUEDE desactivarse en el BIOS, pero en este caso, perderás la posibilidad de mostrar la imagen desde la placa base, y las tarjetas gráficas de minería tendrán que asumir más carga.
Más carriles PCI-E están disponibles de Intel solo con los procesadores de 11ª generación, que son más caros. Además, tendrás que elegir una nueva placa base para ellos.
Lo más probable es que la nueva placa base no tenga tantos slots PCI-E. Tendrás que arreglártelas con menos slots para tarjetas gráficas o usar divisores.
Podrías recurrir a soluciones de servidor Intel Xeon que tienen más carriles PCI-E. Pero desafortunadamente, las placas base de servidor son más caras y difíciles de encontrar.
Puedes considerar soluciones de amigos chinos como Huananzhi X99-T8.
❤AMD
AMD tampoco es tan sencillo.
Los viejos procesadores AMD AM2/AM3 son significativamente inferiores en tecnología de proceso. La lógica de distribución de carriles PCI-E no siempre funciona correctamente. Son calientes, consumen mucha energía y tienen menos carriles PCI-E (alrededor de 6).
Si decides construir un rig usando la plataforma AMD AM2/AM3 antigua, considera los pros y los contras.
La situación ha cambiado con el lanzamiento de la plataforma AM4, pero no sin matices.
Sí, casi no hay placas base de minería profesionales para ellos, pero es fácil encontrar nuevas placas base con 6 slots PCI-E.
Los procesadores AMD AM4 y las placas base, con más slots PCI-E, son más baratos que sus contrapartes de Intel. Además, AMD tiene un rango de nombres y modelos "complicado".
Por ejemplo, Athlon 200GE es más antiguo y más débil que Athlon 3000G, pero tiene el doble de carriles PCI-E.
Athlon 200GE — 12 carriles PCI-E vs Athlon 3000G — 6 carriles PCI-E
Los procesadores híbridos APU (SoC) A8-A12 también pierden en comparación con el procesador más joven Athlon 200GE tanto por potencia como por carriles PCI-E.
El Athlon 200GE tiene 12 carriles PCI-E frente al A12-9800 más antiguo con 8 carriles PCI-E.
Al elegir entre el Athlon 200GE y Athlon 220GE / Athlon 300GE, recomendamos seleccionar modelos desde 220GE hasta 300GE.
Estos modelos harán que tu rig funcione de manera más estable.
Tanto los modelos AMD Athlon como AMD A8-A12 tienen un núcleo gráfico que ocupará carriles PCI-E — recomendamos desactivarlo. La práctica ha demostrado que Athlon 200GE - Athlon 300GE pueden trabajar de manera estable con una granja de hasta 6 tarjetas gráficas. Después de todo, son procesadores de oficina económicos.
Para una minería estable, debes desactivar el núcleo gráfico integrado Vega
Si estás construyendo un rig de minería grande en la plataforma AMD, comienza con procesadores AMD Ryzen.
El procesador AMD Ryzen 3 1200 tomará fácilmente seis o más tarjetas gráficas y no causará problemas gráficos (no tiene tarjeta gráfica integrada). El Ryzen 3 1200 tiene 20 carriles PCI-E frente al Athlon más antiguo con sus 12 carriles.
Sorprendentemente, el Ryzen 3 1200 incluso cuesta menos que el Athlon 300GE
Los procesadores AMD Ryzen minan Monero RandomX mucho mejor que sus contrapartes Intel en el mismo rango de precios.
Un Ryzen 3 difícilmente puede presumir de un alto hashrate, pero un Ryzen 5 1600 con modo de canal de memoria dual y alta frecuencia de RAM te daría ~4500 H/s RandomX.
Qué afecta el hashrate de los procesadores — lee nuestro artículo.
Compatibilidad
¡Siempre verifica si tu CPU y placa base son compatibles!
Por ejemplo, sockets de Intel:
LGA 1151 y LGA 1151-v2 son sockets completamente diferentes.
Un procesador LGA 1151 encajará en el socket LGA 1151-v2, pero no funcionará, e incluso una actualización de BIOS no ayudará.
Verifica su compatibilidad antes de comprar el procesador y la placa base.
Algunos CPUs y placas base son compatibles “desde la caja”, como lo evidencia la inscripción en el producto mismo.
La descripción de compatibilidad en la caja de la placa base
A veces puede que necesites instalar una versión más nueva del BIOS de la placa base para soportar el procesador. O puede suceder que el procesador y la placa base no sean compatibles en absoluto, aunque tengan el mismo tipo de conector.
¿Cuál es la mejor manera de estar seguro?
Los fabricantes de placas base actualizan regularmente sus bases de datos de compatibilidad, así que verifica antes de comprar.
  • Compatibilidad del fabricante ASUS
  • Compatibilidad del fabricante MSI (la opción más inconveniente— tendrás que buscar cada modelo específico de placa base)
  • Compatibilidad del fabricante ASRock
  • Compatibilidad del fabricante Gigabyte
  • Compatibilidad del fabricante Biostar
Enfriamiento del procesador
No importa qué CPU elijas, hay dos opciones: Box y Tray (OEM).
Box — El enfriador del CPU está incluido con el procesador.
Tray (OEM) — Solo CPU, sin enfriador.
El paquete Box es más caro y tiene una garantía más larga. El paquete Tray (OEM) es más barato y tiene una garantía más corta.
El enfriador básico es lo suficientemente bueno, te ahorra dinero (no tienes que comprar un enfriador por separado), pero no es adecuado para minería. Los enfriadores OEM son silenciosos y de baja potencia. Su trabajo es enfriar el procesador bajo carga promedio.
Si el procesador va a minar, encuentra un buen enfriador para el procesador.
Si tu procesador NO va a minar, ¡la opción Box es la mejor elección!
El sobrecalentamiento puede hacer que el procesador reduzca su velocidad de reloj para enfriarse, lo que significa que ganarás menos.
Potencia del procesador
Cuanto más potente sea el procesador, más será su TDP — más consumo de energía, calor y mayor hashrate... Pero no siempre.
Los procesadores antiguos como AMD FX-8350 tienen un enorme TDP de 125 vatios y no son adecuados para minería.
Mientras que AMD Ryzen 1600 tiene solo 65 vatios de TDP y puede minar ~4500 H/s RandomX
Basado en el TDP de tu CPU, calcula tu consumo de energía para que tu fuente de alimentación tenga suficiente potencia para todas tus tarjetas gráficas.
El procesador se alimenta a través del carril ATX, representado como un conector cuadrado con cuatro pines. Cuanta más potencia consuma el procesador, más conectores necesitará para alimentarlo.
La potencia del CPU puede representarse como un solo conector de cuatro pines, un conector dual de 4+4 pines, o un conector completo de ocho pines.
Cuanto más potente sea la fuente de alimentación, más pines tendrá el procesador.
No confundas con las conexiones de la tarjeta gráfica, ¡estas son conexiones diferentes!
Conector de alimentación del CPU
Resumamos.
  • Cualquier CPU estará bien para tu Rig siempre que tenga suficientes carriles PCI-E para soportar tus tarjetas gráficas.
  • Empareja cuidadosamente el CPU con la placa base. Asegúrate de que el socket coincida y que el chipset de la placa base soporte tu CPU. Asegúrate de que el BIOS de tu placa base esté listo para soportar tu CPU (a veces, puede que necesites actualizar tu BIOS para soportarlo).
  • Si el procesador no va a minar, su potencia no es importante.
  • ¿Quieres una placa base de minería? ¡Elige Intel!
  • ¿Quieres una placa base barata y moderna que pueda conectar hasta 6 tarjetas gráficas? ¡Elige AMD!
  • La tarjeta gráfica integrada consume preciosos carriles PCI-E - desactívala si tu rig funciona inestable o si la tarjeta gráfica no se detecta.
  • ¿Quieres minar Monero en un CPU?
    • El mejor procesador para minería es AMD Ryzen Threadripper.
    • Elige procesadores AMD Ryzen desde Ryzen 5 1600 en adelante.
    • Elige procesadores Intel desde la 7ª generación Core i7 en adelante.
  • ¿Quieres ahorrar dinero?
    • Elige un CPU BOX si no tienes un enfriador.
    • Elige el paquete Tray CPU si tienes un enfriador y no quieres ningún extra, y quieres ahorrar dinero.
¿Tienes más preguntas sobre tu elección? ¡Te esperamos en nuestro Discord o Telegram!
Contacta con soporte — ¡estamos felices de ayudarte!
Registrar
