Куда устанавливается Криптекс?
Криптекс устанавливается точно так же, как любая программа.
По умолчанию Криптекс устанавливается в две папки:
C:\Program Files\Kryptex— сама программа Криптекс.C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Kryptex— майнеры и системные файлы Криптекса.<username>— замените на ваше имя пользователя Windows.
Можно использовать универсальный путь
%Appdata%\Kryptex, если вам сложно определить ваше имя пользователя.
Папка AppData — системная папка Windows, и скрыта от посторонних глаз. Чтобы её найти, нужно включить отображение скрытых файлов и папок.
Просмотр скрытых файлов и папок в Windows 10
- Откройте ”Проводник” на панели задач, или любую папку на вашем компьютере.
Выберите ”Вид” и нажмите ”Параметры”.
На вкладке ”Вид” в разделе ”Дополнительные параметры” выберите ”Показывать скрытые файлы, папки и диски”, снимите галочку с “Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов".
Нажмите “Применить” и ”ОК”.
Просмотр скрытых файлов и папок в Windows 11
- Откройте ”Проводник” на панели задач, или любую папку на вашем компьютере, и нажмите сверху на троеточие (подробнее).
В меню выберите "Параметры".
Перейдите во вкладку "Вид".
И в самом низу установите значение на "Показывать скрытые файлы, папки и диски" и снимите галочку с “Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов”.
Нужна помощь?
- Поддержка на сайте.
- Поддержка в Telegram.
- Поддержка в Discord.
- Поддержка по электронной почте support@kryptex.com.
