我们能帮你什么吗?
Kryptex 如何运作?
2026年11月5日 12:30
Kryptex 是一个强大的加密货币挖矿服务和矿池运营商,用户可以通过在他们的计算机上挖矿来赚取比特币。
计算机无法直接挖掘比特币;专用的比特币 ASIC 负责这项任务。使用 Kryptex 应用程序,您可以挖掘 Ravencoin、Nexa、Zephyr 等山寨币。这些山寨币会自动转换为比特币并添加到您的余额中。
Kryptex 挖掘山寨币并自动将其转换为比特币。
山寨币(“替代币”的缩写)指的是比特币之后开发的任何加密货币。根据 CoinMarketCap 的数据,截至 2024 年初,全球有超过 25,000 种加密货币。除比特币外,所有这些货币都属于山寨币。
兑换如何运作
Kryptex 存储并以比特币显示您的所有收入。
1.在“摘要”部分,您可以看到您的“总余额”以比特币显示,并附有显示您赚取的 satoshis(比特币“分”)的图表。
您的 Kryptex 账户中的仪表板部分
2.“总余额”由已“可供提现”的比特币和处于“待处理余额”的山寨币组成。
总余额 = 待处理余额 + 可供提现
3.“待处理余额”指的是等待验证和兑换为比特币的山寨币。
即使您没有积极挖矿,这种状态下的山寨币也会受到价值波动的影响,直到它们被兑换为比特币。
  • 山寨币的验证和兑换通常需要 1 到 8 小时。在极少数情况下,可能需要几天。
  • 当山寨币达到 0.00001 BTC 的门槛或尽快时,Kryptex 会自动将山寨币兑换为比特币。兑换后,山寨币会转移到“可供提现”中。
  • 您挖掘的每种山寨币都会单独兑换。例如,XMR、ZEPH、RVN、CLORE 等将保持在“待处理余额”状态,直到每种达到 0.00001 BTC 的等值。
在市场不稳定时期,Kryptex 可能会暂停兑换以在危机期间优化利润。通常,这种暂停最多持续一天。
4.“可供提现”表示已准备好提现的比特币。在您发起付款之前,此金额不会减少。
您可以将这些收入提现到 USDT、银行卡或比特币钱包。
有关付款选项的更多详细信息,请参阅文章“从 Kryptex 提现。”
问题与解答
我如何确认比特币是否已入账?
您可以通过查看“余额”部分,特别是“比特币动向”表来检查您的比特币是否已入账。此表显示成功兑换并记入您“可供提现”部分余额的比特币。
余额部分的比特币动向表
山寨币如何验证?
当您通过 Kryptex 应用程序或使用您的 Kryptex 邮箱挖矿时,您会与其他矿工一起加入矿池,共同挖掘加密货币区块并赚取山寨币。
每个区块都包含区块链上的交易记录。矿工根据他们对发现这些区块的贡献获得奖励。
山寨币的验证过程通常需要 1 到 8 小时,但偶尔可能会延长到几天。
验证速度取决于区块链内的区块确认和发现新区块所需的时间。更高的矿池算力会导致更快的区块发现。
超过七天未验证的山寨币是由于孤块造成的,这种情况很少发生——大约每 2-3 个月一次。孤块会在每月自动解决。
什么是孤块?
孤块指的是矿工因区块未包含在主区块链中而未获得挖矿奖励的情况。
矿工不断创建新区块;偶尔,来自不同矿工的两个新区块可能会同时出现在网络上。这可能导致分布式网络中的一组节点接受一个区块,而另一组节点接受另一个区块。矿工继续工作,最终成为后续区块基础的区块被记录在主链中,而另一个区块被丢弃,成为“孤块”。
防止孤块是不可能的,但在实践中它们很少发生。
山寨币值多少钱?
不同山寨币的价值各不相同,并根据市场条件不断变化。例如,10 个 Ravencoin 可能价值 5 美元,而 10 个 NEXA 可能价值 2 美元。
要查看山寨币的当前价值,您可以使用 CoinMarketCap 或 CoinGecko 等网站。
Kryptex 在山寨币达到 0.00001 BTC 的门槛或可以交易时将其兑换为比特币。
我有 0.00002 BTC,但它们没有被兑换。
兑换过程是针对每种山寨币单独进行的。
如果您挖掘价值 10 美分的 Ravencoin,然后挖掘价值 5 美分的 NEXA,兑换将不会发生,山寨币将保持在“待处理余额”列中,直到您为每种币累积到 0.00001 BTC 的兑换门槛。
例如,假设您挖掘 Ravencoin 大约 30 分钟,然后应用程序自动切换到挖掘更有利可图的币种,如 NEXA。在这种情况下,Ravencoin 币将留在“待处理余额”列中,因为它们的价值太低。它们尚未达到 0.00001 BTC 的兑换门槛。同时,NEXA 币将开始累积。
为什么不能兑换少于 0.00001 BTC?
此限制与货币兑换惯例有关。交易所通常不促进少量金额的兑换。
举例来说,考虑将 20 美分兑换为您的本地货币。大多数银行或兑换处会拒绝此类交易,因为处理小额金额既不方便也不盈利。同样的原则适用于加密货币交易所。
事实上,即使是 0.00001 BTC 也是一个小金额,在大多数平台上可能无法直接兑换。然而,Kryptex 会随着时间的推移整合这些小金额(或“零钱”),集体兑换,然后将比特币记入用户的余额。这种方法使得将较小的山寨币收入转换为比特币成为可能。
山寨币以什么汇率兑换?
一旦您的山寨币达到 0.00001 BTC 的价值,Kryptex 会以兑换时可用的最优惠汇率进行兑换。
这些兑换是自动进行的,并在不同的交易所、不同的时间和其他用户之间进行。这些交易涉及的数据量庞大,使得在界面中存储和显示所有细节具有挑战性。
作为矿工,我们使用我们的产品,旨在最大化您每笔交易的利润!
为什么我的货币余额会减少?
Kryptex 以比特币存储您的收入,但以美元或欧元等熟悉的货币查看您的余额更为方便。为了以这些货币显示您的余额,将您赚取的比特币乘以当前汇率。
由于比特币的价值可能会波动,以货币显示的余额可能会随着时间的推移而减少或增加。然而,您赚取的比特币数量将始终保持不变。
您可以随时在我们网站的“余额”部分查看当前的比特币汇率。
我可以向我的 Kryptex 账户存款吗?
不可以,Kryptex 账户没有关联的比特币钱包,因此无法向您的账户存款。
为什么比特币会减少?
“可供提现”的比特币不会减少,但“总余额”或“待处理余额”可能会发生变化。
如果您没有挖掘足够的山寨币以达到 0.00001 BTC 的兑换门槛,并且该币种的价值下降,就可能发生这种情况。不幸的是,没有人能免于此。
例如,您挖掘了 NEXA,“待处理余额”字段中的金额为 0.0000085 BTC。但随后您刷新页面,金额减少到 0.000007 BTC。
NEXA 币的价值急剧下降,或者相反,BTC 汇率显著上升,而 NEXA 的价值没有及时上升。结果,您的币种的估计价值下降。相同数量的山寨币现在在比特币中价值更低。
也有积极的一面!如果发生相反的情况,山寨币价格上涨,您的山寨币在更早兑换时将更有价值,您将获得更多的比特币!
为什么要将所有东西兑换为比特币?
山寨币表现出更高的波动性。这不仅仅是一个观点,而是一个客观可测量的经济参数。Kryptex 通过将山寨币兑换为比特币来保护您免受 Nexa、Monero、Ravencoin 和其他山寨币的急剧下跌。
通过应用程序还是在矿池中挖矿更有利可图?
这是我们每天都在思考的问题,这就是为什么我们进行了深入研究。
对结果感到好奇吗?我们相信答案会让您感到惊讶。阅读我们的文章:哪种挖矿更有利可图?Kryptex 应用程序、Kryptex 的 PPS+ 矿池、自动兑换挖矿。
我不想将其存储在比特币中!
我们尊重用户对其交易的每个方面拥有完全控制权的愿望。如果您是希望独立管理山寨币的经验丰富的矿工,我们理解。
在 https://pool.kryptex.com/ 上的矿池中挖矿。
Kryptex 为各种类型的矿工提供灵活性和选择!在矿池中挖矿,并直接将您挖掘的币种付款到您的个人钱包地址。然后,您可以自行处理兑换并跟踪您的利润!
此外,我们将承担矿池上的交易费用,因此您将获得 100% 的利润!
需要帮助?
有任何问题,不清楚的地方,或者无法连接?
联系支持——我们乐意协助!
這篇文章有其他語言版本
注册
