我们能帮你什么吗?
Nvidia baixa taxa de hash
2026年5月5日 09:27
Você começou a mineração e overclocking da sua GPU usando o modelo do nosso banco de dados de overclocking, mas a taxa de hash é muito menor do que na lista das melhores GPUs para mineração?
Sua placa de vídeo não consegue escolher o modo de energia correto. Isso pode ser devido a configurações de energia incorretas ou drivers comprometidos.
Exemplo: Baixa taxa de hash na GTX 1080
🔋Os modos de desempenho das GPUs Nvidia
As placas de vídeo Nvidia possuem vários modos de gerenciamento de energia. Em circunstâncias normais, o driver determina qual modo usar e quanta energia a placa de vídeo deve consumir para um trabalho eficiente.
O modo de energia selecionado impacta diretamente o consumo de energia e o desempenho da placa de vídeo durante a mineração.
Modos de Energia para Placas de Vídeo Nvidia
Se o driver usar o modo errado, pode causar uma queda na taxa de hash devido à redução do consumo de energia.
🚀Selecione o modo correto você mesmo!
Se sua placa de vídeo Nvidia mostra apenas uma fração da taxa de hash desejada — habilite o modo "Desempenho máximo" no painel da Nvidia!
  1. Clique com o botão direito na sua área de trabalho;
  2. Selecione "Painel de Controle NVIDIA" no menu de contexto;
  3. Na janela aberta, no lado esquerdo da coluna, selecione "Gerenciar configurações 3D";
  4. Role para baixo na lista de configurações e selecione o "Modo de gerenciamento de energia";
  5. Selecione a opção "Preferir desempenho máximo";
  6. Aplique as configurações e reinicie o PC.
Escolha a opção: Preferir desempenho máximo
Pronto! Sua GPU funcionará no seu melhor e trará o máximo de lucro com a Kryptex!
🤔 Você selecionou o modo de desempenho máximo. Existe uma desvantagem?
No desempenho máximo, a placa de vídeo pode consumir mais energia do que no modo normal/ótimo, mas sua renda também aumentará.
Quanto ao aquecimento da GPU — não será significativo e adicionará apenas alguns graus. Um pequeno preço a pagar pelos 5-20 megahashes extras (depende da placa de vídeo).
😱Está quebrado!
Se não funcionar ou você não gostar do resultado — pode ser desfeito!
  1. Abra "Painel de Controle NVIDIA" → "Gerenciar configurações 3D" → logo abaixo da lista de configurações, há um botão "Restaurar". Pressione-o, e tudo voltará às configurações de fábrica! Às vezes, pode ser necessário reiniciar o PC.
  2. Realize uma instalação limpa do driver:
    • Baixe o programa DDU e execute-o;
    • Passe pelo processo de limpeza dos drivers do PC e reinicie o PC;
    • Reinstale o driver Nvidia.
🛠Qual driver devo escolher?
Existem muitas versões de drivers. Cada uma tem suas características. Cada versão de driver pode funcionar de maneira diferente.
Para mineração, recomendamos as versões de driver 528.49.
Esses drivers mostraram alta estabilidade e compatibilidade. Além disso, não apresentam problemas com a seleção automática de modos de GPU.
Quer os drivers mais recentes, mas não sabe como eles se comportarão? Confira nosso Discord, grupo no Telegram ou nosso suporte!
Nossa comunidade amigável e agentes de suporte experientes estão aqui para ajudar!
Precisa de Ajuda?
這篇文章有其他語言版本
注册
