どのようにお手伝いできますか?
Configurações de mineração
2026年5月7日11:05
🤔O que são configurações de mineração e por que precisamos delas?
As configurações do minerador são comandos especiais que podem ser usados para ajustar um minerador. Por exemplo, com a ajuda das configurações do minerador, você pode fazer overclock na sua placa de vídeo sem programas adicionais, obter estatísticas adicionais ou aumentar o hashrate!
Considera-se um minerador experiente, ou quer aprender truques de ajuste fino, ou talvez você esteja apenas curioso? Então vamos lá! Adoraríamos ajudar!
🛠Usando as configurações do minerador no Kryptex PRO
O Kryptex é projetado para selecionar automaticamente o minerador ideal e seus parâmetros. Mas você pode alterar sua decisão ativando o modo PRO do Kryptex.
Para entender quais configurações usar, você precisa saber qual minerador é usado no Kryptex para sua placa de vídeo.
  1. Abra o Kryptex e vá para as configurações clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito da janela do Kryptex.
    Configurações do Kryptex
  2. Role até o final da lista de configurações e encontre "Misc". Em seguida, marque a caixa "Mostrar janelas do minerador”.
    Misc -> Mostrar janelas do minerador
  3. A mineração será reiniciada e a janela do minerador aparecerá na tela. No início, ela escreverá seu nome, por exemplo:
    Janela do minerador kryptex_gminer.exe — Gminer
Ótimo! Agora sabemos qual minerador estamos usando. Em seguida, precisamos encontrar a lista de comandos para nosso minerador na página do desenvolvedor.
Mineradores que usamos no Kryptex e suas designações:
⏱Para economizar seu tempo, coletamos os argumentos mais populares no artigo "Configurações principais dos mineradores". Para ver a lista completa de comandos para um minerador específico, clique no minerador que você precisa na lista:
kryptex_nbminer.exe — NBMiner
Diferentes versões do Kryptex podem usar diferentes mineradores e suas versões. Portanto, observe atentamente a versão do minerador usado. Ela é indicada no início quando a janela do minerador aparece.
Minerador e sua versão
🛠Escolhendo os comandos para o minerador
Agora você precisa entender o que deseja do minerador. Normalmente, são parâmetros de overclock. Então procure por "Ajuste fino de GPU" ou algo semelhante (às vezes não há seções — procure pela descrição do comando).
Encontrou o que precisava? Então, tente colocar as novas configurações no Kryptex!
  1. Abra as configurações do Kryptex.
  2. Role a lista para baixo e encontre "Mineradores".
  3. Verifique a linha de configurações sob o minerador desejado e insira o comando conforme descrito na página do desenvolvedor.
  4. Para desativar as configurações, desmarque a caixa de configuração.
    Configurações do minerador
Precisa de ajuda?
この記事は他の言語でもご利用いただけます:
登録
