以太坊挖矿完整指南
挖矿是使用计算机计算提取加密货币的过程。互利的过程:矿工通过计算保持区块链网络的更新,网络为此支付他们奖励。最常被考虑的是比特币和山寨币的挖矿。
像比特币一样,山寨币(ETHW, ETC, RVN, ERGO, XMR, NEXA, KASPA, CFX)基于区块链技术,允许其所有者进行支付。
对山寨币的兴趣不仅来自大公司和投资者,也来自矿工——像您我这样的普通用户。
挖矿的盈利如何?
您可以在 Kryptex 挖矿计算器 中计算您的显卡在挖矿期间的盈利和算力,或者查看最佳显卡挖矿表。
如何开始挖矿
让我们进入最重要的部分——挖矿。
挖矿需要什么?
以下是挖矿所需的最低工具列表:
- 至少配备一张 Nvidia GTX 1060 或 AMD RX480 显卡或更好的计算机。为了盈利的挖矿,我们推荐 2060 Super 或 3060 Ti。
- 矿机。
- 您将要使用的矿池;
- 如果您想在矿池上挖矿,您还需要一个用于存储您所挖矿币的钱包。如果您使用 Kryptex 挖矿,您不需要钱包。
在 Kryptex 上挖矿
使用 Kryptex 挖矿非常简单!
- 在这里下载应用程序:www.kryptex.com;
- 安装应用程序并通过基准测试;
- 让它运行。
就这样!Kryptex 会自动完成其余工作。 一旦您达到 $1(加上费用),您就可以提取赚到的钱。
在矿池上挖矿
选择矿池
选择矿池并不容易,但我们已经为您比较了所有矿池。因此,做出明智的矿池选择。
Kryptex 拥有自己的矿池,挖矿加密货币 Ethereum Pow、Ethereum Classic、ERGO、Monero、Ravencoin、NEXA、KASPA、CFX 的费用最低:https://pool.kryptex.com/
在这里,我们为您提供了详细的说明,以便您开始在 Kryptex 矿池上挖矿。
钱包
如果您决定在矿池上挖矿,您必须获得一个钱包来存储加密货币。任何钱包都适合挖矿。
如何创建一个安全的加密钱包?我们在文章中告诉您!
选择矿机
挖矿需要一个特定的矿机程序。每个矿机都有其特点。例如,有些矿机只适用于 Nvidia 显卡,有些只适用于 AMD 显卡。
要选择最方便和最有利可图的矿机,您需要下载所有矿机,配置、运行并比较收入。所有这些事情可能需要很多时间。然而,Kryptex 会自动完成所有这些。
所有最受欢迎的矿机已经存在于 Kryptex 中。此外,基准测试系统为您的每张显卡选择最具盈利能力的最佳矿机!
如果您希望自己配置,这里是最受欢迎的矿机列表:
您需要为矿机创建一个配置文件。配置文件是一个 .bat 文件(批处理文件)用于挖矿。查看我们的文章了解如何制作 BAT 文件。
选择什么设备进行挖矿?
挖矿计算机不必是最强大的。但某些组件需要特别注意——显卡(GPU)和电源(PSU)。
显卡
挖矿中最重要的是显卡。快速的内存对于 GPU 至关重要,内存越多越好!为了能够不受限制地挖掘不同的山寨币,我们推荐 8 GB 以上的显卡。
第二个标准是挖矿速度——算力。它显示了显卡每秒执行的加密操作数量。您可以在最佳显卡挖矿表中查看任何 GPU 的算力。
来自 AMD 和 Nvidia 的新 GPU 非常适合挖矿。
- AMD RX 6700 XT, RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT
- Nvidia RTX 3060 TI, RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090
不要忘记那些旧的但仍然相关的 GPU:
- AMD RX 570 8 GB, RX 580 8 GB, RX 590 8 GB, RX 5700, RX 5700 XT
- Nvidia GTX 1660, GTX 1660 Super, GTX 1660 TI, RTX 2060, RTX 2060 Super, RTX 2070, RTX 2070 Super, RTX 2080, RTX 2080 TI, RTX 2080 Super
显卡矿机的电源
注意电源。即使只有一个 GPU 挖矿,您也不应该在这上面省钱。 如果您正在组装一个矿机(专门用于挖矿的计算机,配备多张显卡)——您可以使用 1000-1200W 的电源或通过同步器连接两个电源。
如何计算挖矿电源?
- 汇总计算机中所有显卡的功率。我们建议使用最大功耗。
- 为 CPU、主板、硬盘和外围设备增加约 100 瓦。如果您有一个强大的处理器和多个磁盘,这个参数可能会更高。
- 将得到的结果乘以 1.25,以考虑电源的效率。
- 选择一个可以为您提供所需功率的电源。
计算示例:
假设您有一台配备两张显卡的计算机。汇总功率:
- Nvidia GTX 1660 Super — 125W
- Nvidia RTX 2060 Super — 175W
- CPU、主板、磁盘 — 100 W
总功率 — 400 瓦。
乘以 1.25 得到最小电源 — 500 瓦。
主板
您可以选择任何支持多张显卡的主板。如果 PCI-E 端口不够,可以通过扩展卡连接 GPU。我们为您撰写了一篇关于选择主板的文章。
处理器
处理器的功率对于 GPU 挖矿并不重要。任何现代 CPU 都可以接受。您可以放心选择预算的 Intel Celeron / Pentium 或 AMD Athlon。我们为您撰写了一篇关于选择处理器的文章。
内存
4 GB 就足够了。如果您不打算使用 CPU 挖矿,可以忽略内存频率。如果您仍然想使用 CPU 挖矿,那么您必须遵循双通道模式和 3200 MHz 及以上的频率。
硬盘
任何硬盘都可以接受,但我们推荐使用 SSD 以快速启动操作系统。120-240 GB 的 SSD 就足够了。
超频 GPU 以增加盈利
为什么要超频显卡?为了增加您的利润!
通常,MSI Afterburner 用于超频。它是通用的,适用于任何显卡,并允许您调整核心和内存频率,设置功耗限制和风扇速度。
如何超频?
大多数山寨币依赖于 GPU 内存频率,并未充分利用核心。矿工的任务是通过减少电力消耗和发热来增加算力和收入。
超频可以分三步进行:
- 我们超频 GPU 内存频率,直到计算机开始重启或冻结。
- 减少核心频率和功耗限制,直到算力和盈利下降。
- 设置风扇速度,以便在长时间挖矿期间温度不超过 70 度。
这是一种基本的超频技术,适用于几乎所有矿工。
Kryptex 已经为您考虑了一切!使用我们的超频数据库找到适合您显卡的最佳超频。
如何提取加密货币并获得真钱?
好的,您已经挖到了一些加密货币,但如何将其转换为真钱?
Kryptex 解决了这个问题:以 USD、EUR、RUB、UAH 或 KZT 提现到您的卡或加密货币——随您喜欢!
如果您在矿池上挖矿,或者您以加密货币存储和提现,交易所和在线兑换商将帮助您。
- 最常见的方法是通过 P2P 交易服务提现,例如 Binance。
- 在 Bestchange 上,您可以找到许多允许您将加密货币提现到任何卡和钱包的兑换商。
我们撰写了一篇文章如何将加密货币兑换成您喜欢的任何货币!
需要帮助吗?
有任何问题,不清楚的地方,或者无法连接?
联系支持——我们乐意为您提供帮助!
- 支持票。
- Telegram 支持。
- Discord 支持。
- 通过电子邮件联系支持 support@kryptex.com。
