เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?
10 พฤศจิกายน 2026, 20:13
Что значит майнинг напрямую?
Это значит, что вы можете майнить на свой аккаунт в Криптексе, не пользуясь приложением Криптекса. Начисления будут поступать на ваш аккаунт и конвертироваться в биткоины.
  • в Эфире ETH;
  • в Лайткоине LTC;
  • В USDT (BEP20, TRC20);
  • В USDC (Polygon);
  • BNB (Smart Chain);
  • TRX (Tron).
    • Вы также можете использовать ваш имейл, но мы рекомендуем использовать юзернейм, он более универсальный.
  3. Начните майнить, и ваш воркер появится в личном кабинете Криптекса в разделе “Воркеры на пуле” в течение пары минут.
  • krxXXXXXX
  • krxXXXXXX/Worker1
  • krxXXXXXX.Worker
  • krxxxxxxx.Worker
  • KRXXXXXXX.Worker
Как подключиться?
Вы также можете использовать ваш имейл как адрес кошелька, но не все майнеры умеют работать с таким форматом. Если вы используете имейл, убедитесь, что разделяете имейл и название воркера через слеш. Пример: miner@gmail.com/worker
BTC+FB btc.kryptex.network:7014 mining_username.worker_name x или ничего
FB fb.kryptex.network:7013 mining_username.worker_name x или ничего
BCH bch.kryptex.network:7015 mining_username.worker_name x или ничего
XEC xec.kryptex.network:7036 mining_username.worker_name x или ничего
DGB dgb.kryptex.network:7037 mining_username.worker_name x или ничего
LTC+DOGE+BEL+PEP ltc.kryptex.network:7016 mining_username.worker_name x или ничего
ALPH alph.kryptex.network:7010 mining_username.worker_name x или ничего
KAS kas.kryptex.network:7011 mining_username.worker_name x или ничего
ETC etc.kryptex.network:7033 mining_username.worker_name x или ничего
ETHW ethw.kryptex.network:7034 mining_username.worker_name x или ничего
OCTA octa.kryptex.network:7032 mining_username.worker_name x или ничего
XTM-SHA3X xtm-sha3x.kryptex.network:7039 mining_username.worker_name x или ничего
XMR xmr.kryptex.network:7029 mining_username.worker_name x или ничего
ZEPH zeph.kryptex.network:7030 mining_username.worker_name x или ничего
XTM-RX xtm-rx.kryptex.network:7038 mining_username.worker_name x или ничего
CFX cfx.kryptex.network:7027 mining_username.worker_name x или ничего
XTM-C29 xtm-c29.kryptex.network:7040 mining_username.worker_name x или ничего
XEL xel.kryptex.network:7019 mining_username.worker_name x или ничего
RVN rvn.kryptex.network:7031 mining_username.worker_name x или ничего
PRL prl.kryptex.network:7048 mining_username.worker_name x или ничего
QTC qtc.kryptex.network:7049 mining_username.worker_name x или ничего
ERGO erg.kryptex.network:7021 mining_username.worker_name x или ничего
NEXA nexa.kryptex.network:7026 mining_username.worker_name x или ничего
Подключиться через Windows
  1. В конструкторе на сайте выберите “Аккаунт Криптекс”.
    • Вы также можете использовать ваш имейл как адрес кошелька, но не все майнеры умеют работать с таким форматом.
    • Если не уверены или не знаете, что это — оставьте без изменений.
Готово! Запустите батник с настройками, и ваш воркер появится в личном кабинете Криптекса в разделе “Воркеры на пуле” в течение пары минут.
Подключиться через HiveOS
Создаём кошелёк
Создаём полётный лист
  • Измените шаблон “Wallet template” так, чтобы адрес кошелька и воркер разделялись слешем: %WAL%/%WORKER_NAME%. Обязательно проверьте, чтобы адрес кошелька и имя воркера разделялись / слешем. Если майнер разделяет адрес кошелька и имя воркера через . точку — вы не сможете подключиться.
Подключаем ферму к пулу
  4. Если всё получилось, ваш воркер появится в личном кабинете Криптекса в разделе “Воркеры на пуле” в течение пары минут.
Подключиться через RaveOS
Создаём кошелёк для монеты
Настраиваем подключение
  7. Сохраните ваши настройки.
  4. Нажмите кнопку “Apply to all”. Если всё получилось, ваш воркер появится в личном кабинете Криптекса в разделе “Воркеры на пуле” в течение пары минут.
Подключиться на ASIC/FPGA
  5. Ваш воркер появится в личном кабинете Криптекса в разделе “Воркеры на пуле” в течение пары минут.
❗Важная информация
  1. Если вы майните с автоконвертацией в биткоин — все ваши накопления будут храниться в биткоинах на вашем аккаунте в kryptex.com.
  3. Майнить с конвертацией в биткоины можно не все монеты. Монеты с автоконвертацией представлены в таблице.
Нужна помощь?
ลงทะเบียน
