Қалай көмектесе аламыз?
Как работает Криптекс?
Қар. 10, 2026, 4:30 Т.Қ.
Криптекс — это оператор пулов для майнинга и мощный сервис для майнинга криптовалют, который позволяет получать биткоины за майнинг на компьютере.
Компьютеры не могут майнить Биткоины, это могут делать только специальные устройства — Биткоин АСИКи. В приложении Криптекса вы майните альткоины, такие как Ravencoin, Nexa, Zephyr и другие. Эти альткоины конвертируются в биткоины и хранятся на вашем балансе.
В Криптексе вы майните альткоины, и они автоматически конвертируются в биткоины.
Альткоин (альтернативная монета от англ. alternative coin) — любая криптовалюта, появившаяся после Bitcoin. По данным CoinMarketCap, по состоянию на начало 2024 года, в мире насчитывается свыше 25 тыс. криптовалют. Все эти валюты, кроме Биткоина, являются Альткоинами.
Как работает конвертация
Криптекс хранит и показывает весь ваш баланс в биткоинах.
1.В разделе “Сводка” вы видите “Суммарный баланс” ваших биткоинов, и график сатошей (”копеек” биткоина), которые вам начислены.
Раздел "Сводка" в вашем личном кабинете Криптекса
2.“Суммарный баланс” состоит из Биткоинов, которые уже “Доступны для выплаты” и альткоинов, которые “Ожидают подтверждения”.
Суммарный баланс = Ожидает подтверждения + Доступно для выплаты
3.“Ожидает подтверждения” — альткоины, которые ожидают проверки и конвертации в биткоины.
Пока альткоины ожидают подтверждения — оценка их стоимости может изменяться из-за колебаний цены, даже если вы не майните.
  • Подтверждение и проверка альткоинов занимает от 1-го до 8-ми часов.
    В редких случаях проверка может занимать до нескольких дней.
  • Альткоины автоматически конвертируются в биткоин при достижении порога в 0.00001 BTC или раньше, если это возможно. После конвертации они переходят в “Доступны для выплаты”.
  • Каждый альткоин, который вы майните, конвертируется отдельно.
    Если вы майните XMR, ZEPH, RVN, CLORE и т.д., то альткоины будут оставаться в статусе “Ожидает подтверждения” до тех пор, пока каждый из них не достигнет эквивалента 0.00001 BTC.
Иногда конвертация может занимать больше времени или может быть приостановлена. Обычно такая пауза длится не больше суток.
4.“Доступно для выплаты” — ваши Биткоины, которые уже можно выводить. Их количество не может уменьшиться, пока вы не совершите выплату.
Выводите их в BTC, USDT и другими способами.
Подробнее про варианты выплат рассказываем в статье "Как выводить деньги?"
Вопросы и Ответы
Как узнать, что биткоины начислили?
В разделе “Баланс” есть таблица “Движение биткоинов”. В этой таблице показаны биткоины, которые уже конвертированы и начислены на ваш баланс в “Доступно для выплаты”.
Таблица "Движение биткоинов" в разделе "Баланс"
Как проверяются Альткоины
Если вы майните через приложение, или на свой имейл Криптекса — вы объединяете свои усилия с другими майнерами на пуле, чтобы добыть майнинг блок и получить альткоины.
Блок — это информация о транзакциях в блокчейне. При нахождении блока, майнерам начисляется награда пропорционально их вкладу в поиск блока.
Подтверждение и проверка альткоинов занимает от 1-го часа до 8-ми часов. Иногда проверка может занимать до нескольких дней.
Скорость проверки зависит от подтверждения блока внутри блокчейна и времени, затраченного на нахождение блока. Чем больше мощность пула, тем быстрее находятся новые блоки.
Альткоины, зависшие в проверяемых дольше семи дней — результат брошенного блока. Избежать таких блоков нельзя, но встречаются они редко — в среднем раз в 2-3 месяца. Брошенные блоки автоматически очищаются раз в месяц.
Что такое Брошенный Блок
Иногда может быть такое, что майнеры не получают награду за майнинг. Это происходит из-за брошенного блока или “сиротского” блока.
Orphan (брошенный, сиротский блок от англ. orphaned block) — добытый блок, но не включенный в основную цепочку блокчейна. Добывший его майнер остается без награды.
Майнеры постоянно создают новые блоки, и иногда два новых блока от разных майнеров могут появиться в сети одновременно. Одна группа узлов распределенной сети может принять один блок, а другая группа — другой. Майнеры продолжают добывать блоки, и тот из спорных блоков, на основе которого строятся следующие, записывается в основную цепочку, а другой блок отбрасывается. Этот отброшенный блок и становится “орфаном”.
Защититься от этого невозможно, но такие блоки возникают крайне редко.
Сколько стоят Альткоины
Разные альткоины имеют разную стоимость. Стоимость альткоинов — это не постоянная величина, она все время меняется под воздействием рынка. Например, 10 монет Ravencoin могут стоить 5 долларов, а 10 монет NEXA могут стоить 2 доллара. Посмотреть стоимость альткоинов можно на таких сайтах как CoinMarketCap или CoinGecko.
Альткоины конвертируются в биткоин при достижении порога в 0.00001 BTC или раньше, если это возможно.
Почему не конвертируется 0.00001 BTC
Конвертация происходит для каждого альткоина отдельно.
Если вы намайнили Ravencoin на 10 центов, а затем Нексу на 5 центов, то конвертации не будет и альткоины будут висеть в графе “Ожидает подтверждения” до тех пор, пока по каждой из монет вы не накопите порог конвертации в 0.00001 BTC.
Допустим, вы майнили Ravencoin около 30 минут, а затем приложение автоматически переключило майнинг на более прибыльную монету NEXA. В таком случае у вас в графе “Ожидает подтверждения” будут висеть монеты Ravencoin, потому что их стоимость слишком низкая и они не достигли порога конвертации в 0.00001 BTC. Теперь начнут копиться монеты NEXA.
Почему нельзя конвертировать меньше 0.00001 BTC
0.00001 BTC — минимальная сумма конвертации для каждой монеты. Пока сумма меньше, монеты остаются в графе “Ожидает подтверждения”; если конвертация возможна раньше, они конвертируются раньше.
По какому курсу конвертируются альткоины?
Альткоины конвертируются по рыночному курсу на момент конвертации.
Конвертация идёт автоматически, в разное время для разных пользователей, поэтому отдельные конвертации в интерфейсе не показываются. Начисленные биткоины видны в таблице “Движение биткоинов” в разделе “Баланс”.
Почему баланс в валюте уменьшается?
Баланс в Криптексе хранится в биткоинах, но оценивать накопления в них не слишком удобно. Поэтому отображаем баланс в привычной валюте — умножаем биткоины на текущий курс и показываем вам результат в рублях/долларах и т.п.
Из-за колебаний курса биткоина валютный баланс может уменьшаться или увеличиваться. При этом сумма в биткоинах никогда не уменьшается.
Актуальный курс биткоина всегда можно посмотреть на сайте в разделе «Баланс».
Можно ли пополнить аккаунт Криптекса?
Нет. У аккаунтов Криптекса нет привязанного биткоин кошелька. Поэтому пополнить аккаунт невозможно.
Почему Биткоины уменьшаются?
Биткоины “Доступны для выплаты” уменьшаться не могут, но “Суммарный баланс” или баланс “Ожидает подтверждения” меняться может.
Такое может произойти в том случае, если вы недомайнили альткоины до порога конвертации в 0.00001 BTC и курс этой монеты упал. Жаль, но никто от этого не застрахован.
Например, вы майнили NEXA и в поле “Ожидает подтверждения” была сумма 0.0000085 BTC. Но вот вы обновили страницу, и количество уменьшилось — стало 0.000007 BTC.
Стоимость монеты NEXA резко упала, или наоборот — курс BTC сильно вырос, а стоимость NEXA вырасти не успела. В результате оценочная стоимость ваших монет уменьшилась. То же количество альткоинов теперь стоит меньше в биткоинах.
Есть и положительная сторона! Если произойдет наоборот, курсы альткоинов вырастут, ваши альткоины будут стоить больше, быстрее достигнут порога, и вы получите больше биткоинов!
Зачем всё конвертировать в биткоины?
Баланс в Криптексе хранится в одной валюте — биткоине. Приложение майнит разные монеты и переключается между ними, а конвертация в BTC позволяет видеть все начисления в одном месте и выводить их одной выплатой.
Как выгоднее майнить, через приложение, или на пуле?
Мы сами задаем себе этот вопрос каждый день, именно поэтому сделали подробное исследование.
Интересно, кто победил? Уверены, ответ вас удивит. Читайте в нашей статье: Какой Майнинг Прибыльнее? Приложение Криптекса, PPS+ Пулы Криптекса, Майнинг с Автоконвертацией.
Я не хочу хранить в Биткоине!
Мы уважаем желание наших пользователей контролировать каждый момент сделки самостоятельно. Вы опытный майнер и привыкли сами торговать своими альткоинами?
Майните на пулах — https://pool.kryptex.com/
Криптекс обо всем позаботился, и предлагает майнерам выбор на любой вкус! Майните на пулах, и получайте выплаты в той монете, которую майните на свой личный адрес кошелька, сами обменивайте, и сами фиксируйте прибыль!
Мы даже заплатим за вас комиссию транзакции на пуле, чтобы вы получали 100% прибыли!
Нужна помощь?
Тіркелу
