Como escolher uma VPN para mineração?
09:27 Ngày 05 tháng 5 năm 2026
Uma VPN é necessária para contornar restrições geográficas e censura na internet. Se você está tendo problemas para acessar sites ou serviços ou suspeita que seu provedor de internet está limitando sua velocidade, uma VPN pode resolver esses problemas.
As VPNs são especialmente valiosas para mineradores porque garantem estabilidade e segurança na conexão. Com uma VPN, você pode melhorar a qualidade da sua conexão e proteger seus dados de olhares curiosos.
Aqui estão algumas dicas sobre o que procurar ao escolher uma VPN.
🛡Segurança em Primeiro Lugar
Sua VPN deve garantir proteção de dados e uma política rigorosa de não registro. Ninguém, nem mesmo seu provedor, pode ver o que você está fazendo online. Certifique-se de que o serviço que você escolher use protocolos de criptografia confiáveis, como OpenVPN ou WireGuard.
Preços e Planos
Compare diferentes planos de assinatura e avalie seu valor. Algumas VPNs oferecem descontos em assinaturas de longo prazo, o que pode economizar dinheiro. Além disso, procure por um teste gratuito ou uma garantia de devolução do dinheiro.
Velocidade e Ping
Para mineração, a estabilidade da conexão e um ping baixo são cruciais. Quanto menor a latência, melhor! Idealmente, sua VPN deve oferecer uma ampla seleção de servidores com baixa carga, permitindo que você encontre conexões ótimas e evite nós congestionados.
Você pode verificar sua velocidade de internet ou ping usando Speedtest ou 2ip.
Suporte a Protocolos
Verifique quais protocolos sua VPN suporta. IKEv2 e OpenVPN são excelentes opções, proporcionando um bom equilíbrio entre segurança e velocidade. IKEv2 pode ser sua melhor escolha se você estiver usando dispositivos móveis devido à sua estabilidade e rápida recuperação de conexão.
Proteção contra Vazamentos
Sua VPN deve ter proteção contra vazamentos de IP e DNS para evitar que sua identidade real seja exposta online. Também é benéfico se a VPN tiver um recurso de Kill Switch, que desconecta automaticamente você se a conexão VPN cair.
Compatibilidade
Antes de escolher uma VPN, verifique sua compatibilidade com seus dispositivos e sistemas operacionais. Algumas VPNs também oferecem a opção de instalação em roteadores, o que pode ser conveniente se você tiver vários dispositivos na sua rede.
Recursos Adicionais
Lembre-se de recursos extras que podem melhorar sua experiência com a VPN. Por exemplo, o Split Tunneling permite que você direcione parte do seu tráfego através da VPN e parte diretamente pela sua conexão de internet regular, o que pode aumentar o desempenho.
Uma Palavra Rápida sobre Protocolos
Entre os protocolos populares estão IKEv2, Shadowsocks, OpenVPN e Lightway. IKEv2 oferece alta velocidade e estabilidade, especialmente em dispositivos móveis, enquanto Shadowsocks é excelente para contornar a censura na internet, mas não é uma VPN completa. OpenVPN continua sendo o padrão ouro, proporcionando segurança e flexibilidade excepcionais. Lightway, desenvolvido pela ExpressVPN, oferece alta velocidade e eficiência, mas tem suporte limitado.
💥Artigos Úteis:
Precisa de Ajuda?
Đăng ký
