Jak Vám můžeme pomoci?
¿Cómo elegir un VPN para minería?
4. května 2026 21:19
Un VPN es necesario para eludir restricciones geográficas y censura en internet. Si tienes problemas para acceder a sitios web o servicios o sospechas que tu proveedor de internet está limitando tu velocidad, un VPN puede resolver estos problemas.
Los VPN son especialmente valiosos para los mineros porque aseguran la estabilidad y seguridad de la conexión. Con un VPN, puedes mejorar la calidad de tu conexión y proteger tus datos de miradas indiscretas.
Aquí hay algunos consejos sobre qué buscar al elegir un VPN.
🛡Seguridad ante todo
Tu VPN debe garantizar la protección de datos y una estricta política de no registros. Nadie, ni siquiera tu proveedor, puede ver lo que haces en línea. Asegúrate de que el servicio que elijas use protocolos de cifrado confiables como OpenVPN o WireGuard.
Precios y planes
Compara diferentes planes de suscripción y evalúa su valor. Algunos VPN ofrecen descuentos en suscripciones a largo plazo, lo que puede ahorrarte dinero. Además, busca una prueba gratuita o una garantía de devolución de dinero.
Velocidad y ping
Para la minería, la estabilidad de la conexión y un ping bajo son cruciales. ¡Cuanto menor sea la latencia, mejor! Idealmente, tu VPN debería ofrecer una amplia selección de servidores con baja carga, permitiéndote encontrar conexiones óptimas y evitar nodos congestionados.
Puedes verificar tu velocidad de internet o ping usando Speedtest o 2ip.
Soporte de protocolos
Verifica qué protocolos soporta tu VPN. IKEv2 y OpenVPN son excelentes opciones, proporcionando un buen equilibrio entre seguridad y velocidad. IKEv2 podría ser tu mejor opción si usas dispositivos móviles debido a su estabilidad y rápida recuperación de conexión.
Protección contra fugas
Tu VPN debe tener protección contra fugas de IP y DNS para evitar que tu identidad real se exponga en línea. También es beneficioso si el VPN tiene una función de Kill Switch, que te desconecta automáticamente si la conexión VPN se cae.
Compatibilidad
Antes de elegir un VPN, verifica su compatibilidad con tus dispositivos y sistemas operativos. Algunos VPN también ofrecen la opción de instalarse en routers, lo cual puede ser conveniente si tienes múltiples dispositivos en tu red.
Características adicionales
Recuerda las características adicionales que pueden mejorar tu experiencia con el VPN. Por ejemplo, el Túnel Dividido te permite enrutar parte de tu tráfico a través del VPN y parte directamente a través de tu conexión regular a internet, lo que puede mejorar el rendimiento.
Una palabra rápida sobre protocolos
Entre los protocolos populares están IKEv2, Shadowsocks, OpenVPN y Lightway. IKEv2 ofrece alta velocidad y estabilidad, especialmente en dispositivos móviles, mientras que Shadowsocks es excelente para eludir la censura en internet pero no es un VPN completo. OpenVPN sigue siendo el estándar de oro, proporcionando seguridad y flexibilidad excepcionales. Lightway, desarrollado por ExpressVPN, ofrece alta velocidad y eficiencia pero tiene soporte limitado.
💥Artículos útiles:
Registrovat se
