  • Bài viết
  • Phần cứng
  • 🛠️Cómo Mantener Tu Tarjeta Gráfica: Una Guía Completa para Limpiar, Desmontar y Reemplazar Componentes
21:19 Ngày 04 tháng 5 năm 2026
Verano y Sobrecalentamiento
Retirar la GPU de Tu PC
Retirar la Cubierta Plástica
Métodos de Limpieza Seguros
Qué Pasta Térmica Elegir
Cómo Aplicarla Correctamente
Cómo Medir el Grosor
¿Necesitas Ayuda?
Đăng ký
