เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?
用于挖矿的主板
6 พฤษภาคม 2026, 12:02
主板是显卡矿机的主要部分。 它将决定您可以连接多少显卡以及矿场的稳定性。
在选择主板之前,考虑一下您想连接多少显卡?您需要连接的显卡越多,您需要的 PCI Express (PCI-E) 插槽就越多。
它们将是哪些 PCI-E 连接器并不重要。
它们可以是 x16、x8、x4 或 x1——任何一种都可以用于您的显卡,并且不会影响您的算力。唯一的区别是常规 PCI-E x16 直接连接显卡,而所有其他修改都需要使用延长线或 PCI-E 分配器。
显卡或延长线必须仅插入 PCI Express 连接器。不要与常规 PCI 连接器混淆——它们对我们不起作用!
各种 PCI Express 连接器类型。不要与常规 PCI 混淆!
要让主板检测到显卡,仅仅插入并供电是不够的。必须有足够的 PCI-E 通道可用来识别显卡。
如果没有足够的空闲通道,主板将无法识别显卡。
PCI Express
您可以在 Wikipedia 上阅读有关 PCI Express 的信息。我们不会浪费时间在一般概念上,而是专注于矿工需要的关键事项!
您插入显卡的方式将影响它将使用多少 PCI-E 通道。
例如, 您将一张显卡插入 PCI-E x16 插槽,这意味着显卡可以立即占用 16 条 PCI-E 通道。 如果您通过 PCI-E x1 连接器连接显卡,显卡将仅占用 一条 PCI-E 通道。
“好的,如果我的主板上有两个 PCI-E x16 插槽,那么连接两张显卡,我将使用 32 条 PCI-E 通道?”——既是也不是。
现在,这一切都取决于您的主板。 您的主板越强大、越好、越现代,它就能更好地处理 PCI-E 通道分配。
两个连接器都可以作为 x16+x16 工作;第二个连接器可以降级为 x8 甚至 x4。甚至可能发生两个连接器将通道平均分配并作为 x8+x8 工作。这些信息可以在主板规格中找到。
您还可以在手册中、主板制造商的网站上,甚至有时在在线商店的网站上找到这些信息。
对于大多数主板,可以在 BIOS 设置中手动设置 PCI-E x16 插槽的专用 PCI-E 通道数量,显著降低到您需要的通道数量。
有这么多主板和修改,您可能会感到困惑! 选择哪一个?任何一个都适合挖矿!
🤔Intel 或 AMD
您选择哪个平台用于您的显卡矿机并不重要。您需要选择符合您要求和预算的组件。
在选择时需要考虑的平台细节如下:
  1. 如果我们处理 Intel 产品,只有 CPU 负责 PCI-E 通道的数量。
    如果您使用 Intel 构建矿场,请查看处理器支持多少 PCI-E 通道。
  2. AMD 平台在 CPU 和主板芯片组之间分配 PCI-E 通道。
    如果您使用 AMD 构建矿场,请查看 CPU 和主板(芯片组)支持多少 PCI-E 通道。
让我们看看示例 1
Asus TUF B450-Pro Gaming 主板
适用于 AMD AM4 平台的主板,具有 2 个 PCI-E x16 插槽和 3 个 PCI-E x1 插槽。 对于最多 5 张显卡的矿机来说是完美的解决方案(您可以使用 PCI-E 分配器将多张显卡连接到一个 PCI-E 插槽)
ASUS TUF B450-Pro Gaming
在规格中,您会找到这样的项目:
PCI-E 规格
如果您将一张显卡插入主(灰色)PCI-E x16 插槽,则该插槽将以 PCI-E 3.0 x16 模式工作。 如果您将第二张显卡插入第二个插槽,它将以 PCI-E 2.0 x4 模式工作——显卡将仅使用 4 条通道。
带宽或通道数量对算力没有影响。它只对游戏或视频编辑有影响。
其他 PCI-E x1 连接器将仅以 x1 模式工作,仅占用一条通道。 使用延长线,您可以减少使用的 PCI-E 通道数量并增加连接的显卡数量。
通过延长线将显卡连接到 PCI-E x16 将立即以 PCI-E x1 模式工作。 延长线始终将通道数量减少到一,无论您将其插入哪个插槽。 此规则不适用于 x16 到 x16 的延长线。
让我们看看示例 2。
来自中国的主板 Huananzhi X99-T8
适用于 Intel LGA 2011-3 平台的主板,具有 3 个 PCI-E x16 插槽和 2 个 PCI-E x1 插槽。 对于拥有五张甚至更多显卡的矿场来说是一个绝佳选择(您可以使用 PCI-E 分配器将多张显卡连接到一个 PCI-E 插槽)
Huananzhi X99-T8
在规格中,您会找到这样的信息:
PCI-E 规格
前两个 x16 插槽将以 x16 模式工作,第三个仅以 x4 模式工作。 其余的 PCI-E x1 连接器将仅以 x1 模式工作。
此主板上的第三个 PCI-E 连接器将不允许移除锁定。
让我们看看示例 3。
专为挖矿设计的主板 MSI H310-F PRO。
适用于 Intel LGA 1151-v2 平台的主板,只有一个 PCI-E x16 插槽和 12 个 PCI-E x1 插槽。 对于 13 张显卡的挖矿机来说是一个绝佳选择!
MSI H310-F PRO
在规格中,您会找到以下项目:
PCI-E 规格
这意味着只有一个 PCI-E x16 插槽将以 x16 模式工作 其他 12 个 x1 PCI-E x1 连接器将仅以 x1 模式工作。
让我们看看示例 4。
专为挖矿设计的主板 AsRock H510 Pro BTC+。
适用于 Intel LGA 1200 平台的主板,具有 6 个 PCI-E x16 插槽和一个 USB 端口(Mining port)用于连接延长线。 对于七张显卡的挖矿机来说是完美的选择。
在规格中,您会找到以下项目:
PCI-E 规格
这意味着只有一个 PCI-E x16 插槽将以 x16 模式工作 其他 5 个 x16 插槽将仅以 x1 模式工作。
此外,主板还有一个 USB 连接器,用于直接连接延长线而无需适配器。 制造商警告您不要将任何标准 USB 设备插入此连接器,因为这会损坏主板。
让我们看看示例 5
来自中国的主板 BTC79X5
适用于 Intel LGA 2011 平台的主板,具有 5 个 PCI-E x16 插槽。
BTC79X5
即使您同时连接所有五张显卡,所有五个 x16 插槽也将以完整的 x16 模式工作。
让我们看看示例 6
ASUS P5N32-E SLI (Plus) 主板
2006 年的主板,适用于 Intel 平台 LGA 775,具有三个 PCI-E x16 插槽和一个 PCI-E x1 插槽
即使是这款主板也非常适合矿场,并且可以处理多达 4 张显卡! 所以如果您有类似的东西加上 Intel E8400 CPU,您已经有了一个矿场平台!
Kryptex 推荐!
尽管如此,我们建议选择较新的主板以获得安心。没有人能保证旧组件能再使用 16 年。    心理健康和空闲时间比花在新硬件上的几美元更有价值。
如果您想构建一个拥有六张或更多显卡的强大显卡矿机,我们建议您查看专用的挖矿型号。 它们是“开箱即用”的挖矿设置,不会在设置上造成不必要的问题。 以下是一些有趣的型号:
  • MSI H360-F PRO — 18 个 PCI-E 连接器
  • ASRock H110 Pro BTC+ — 13 个 PCI-E 连接器
  • MSI H310-F PRO — 13 个 PCI-E 连接器
  • GIGABYTE GA-B250-FinTech — 12 个 PCI-E 连接器
  • GIGABYTE GA-H110-D3A — 6 个 PCI-E 连接器
非挖矿,但经过验证的六显卡主板:
  • GIGABYTE Z390 GAMING X — 6 个 PCI-E 插槽
  • MSI B450 GAMING PLUS MAX — 6 个 PCI-E 插槽
  • Asus Prime X570-Pro — 6 个 PCI-E 插槽
这不是完整的选择列表,但这些示例将帮助您选择 😉
矿工选择主板的提示
  • 优先选择现代型号——它们更容易找到,支持新技术,提供更多功能。
  • 避免未经测试或不熟悉的中国品牌。 我们毫不怀疑它们会工作,但我们不保证它们的性能或可靠性。
  • 想要连接八张或更多显卡?获取专用的挖矿准备修改! 这将使您免于不必要的分配器和花费宝贵的时间进行设置。 作为奖励,您将获得“挖矿物品”——无需同步器即可连接更多电源的能力或识别工作显卡的便捷系统。
  • 如果主板不是挖矿准备好的,其 BIOS 需要正确配置!
选择最适合您预算和功能的主板。
仍然很难选择一个? 在我们的 Telegram 频道上提问或加入我们的 Reddit!
我们经验丰富的用户和版主将很乐意帮助解决任何复杂的问题!
需要帮助吗?
有任何问题,不清楚的地方,或者无法连接?
联系支持——我们乐意协助!
ลงทะเบียน
