Jak możemy pomóc?
如何直接连接到 Kryptex 矿池
10 listopada 2026 20:13
直接连接意味着什么?
这意味着您可以直接挖矿到您的 Kryptex 账户,而无需使用 Kryptex 应用程序。您所有的奖励都会记入您的账户并转换为 Bitcoin。
使用此方法,您可以挖矿下表中列出的加密货币。
从您的账户中,您可以通过多种方式进行付款:
  • 以 Bitcoin BTC (包括 Bitcoin Lightning Network);
  • 以 Ethereum ETH;
  • 以 Litecoin LTC;
  • 以 USDT (BEP20, TRC20);
  • 以 USDC (Polygon);
  • BNB (Smart Chain);
  • TRX (Tron).
如何以 Bitcoin 接收付款?
经验丰富的矿工快速指南:
  1. 在 kryptex.com 注册并验证您的电子邮件。
  2. 使用您的唯一 Mining username 作为您的钱包地址。您可以在您的 个人资料 中找到它。
    • 虽然您可以使用您的电子邮件,但我们建议使用用户名以获得更大的灵活性。
  3. 开始挖矿,几分钟内,您的矿工将出现在 Kryptex 账户的“矿池矿工”部分。
可用的连接选项:
  • krxXXXXXX
  • krxXXXXXX/Worker1
  • krxXXXXXX.Worker
  • krxxxxxxx.Worker
  • KRXXXXXXX.Worker
如何连接?
  1. 选择您想要挖矿的币种。
  2. 使用您选择的币种地址配置您的矿机、操作系统或 ASIC。
    • 您可以下载所选币种的矿机或在其专用页面上找到详细的设置说明。
  3. 输入您的 Mining Username 作为挖矿的钱包地址。
挖矿用户名 — 一个像 krxXXXXXX 的唯一标识符。您可以在您的 个人资料设置 中找到它。
或者,您可以使用您的电子邮件作为钱包地址。但是,并非所有矿工都支持此格式。如果您选择使用电子邮件,请通过添加斜杠来包含矿工名称。示例:miner@gmail.com/worker。
矿工名称 — 矿机名称应不超过 32 个字符,仅使用拉丁字母、数字 (0-9),且不含空格或特殊字符。示例:MyRig1。
币种 矿池地址 钱包格式 密码
BTC+FB btc.kryptex.network:7014 mining_username.worker_name x 或无
FB fb.kryptex.network:7013 mining_username.worker_name x 或无
BCH bch.kryptex.network:7015 mining_username.worker_name x 或无
XEC xec.kryptex.network:7036 mining_username.worker_name x 或无
DGB dgb.kryptex.network:7037 mining_username.worker_name x 或无
LTC+DOGE+BEL+PEP ltc.kryptex.network:7016 mining_username.worker_name x 或无
ALPH alph.kryptex.network:7010 mining_username.worker_name x 或无
KAS kas.kryptex.network:7011 mining_username.worker_name x 或无
ETC etc.kryptex.network:7033 mining_username.worker_name x 或无
ETHW ethw.kryptex.network:7034 mining_username.worker_name x 或无
OCTA octa.kryptex.network:7032 mining_username.worker_name x 或无
XTM-SHA3X xtm-sha3x.kryptex.network:7039 mining_username.worker_name x 或无
XMR xmr.kryptex.network:7029 mining_username.worker_name x 或无
XTM-RX xtm-rx.kryptex.network:7038 mining_username.worker_name x 或无
ZEPH zeph.kryptex.network:7030 mining_username.worker_name x 或无
CFX cfx.kryptex.network:7027 mining_username.worker_name x 或无
XTM-C29 xtm-rx.kryptex.network:7040 mining_username.worker_name x 或无
XEL xel.kryptex.network:7019 mining_username.worker_name x 或无
RVN rvn.kryptex.network:7031 mining_username.worker_name x 或无
PRL prl.kryptex.network:7048 mining_username.worker_name x 或无
QTC qtc.kryptex.network:7049 mining_username.worker_name x 或无
ERGO erg.kryptex.network:7021 mining_username.worker_name x 或无
NEXA nexa.kryptex.network:7026 mining_username.worker_name x 或无
在 Windows 上连接
打开 Kryptex 矿池上您想要的币种页面:https://pool.kryptex.com/。
  1. 在网站的设置工具中,选择 “Kryptex 账户” 作为付款方式。
  2. 在 “矿工” 字段中,为您的矿机输入一个名称,例如 MyRig。
  3. 在 “区域” 字段中,选择首选的矿池区域。如果不确定,请选择 Global。
  4. 在 “钱包” 字段中,输入您的 Mining Username。
    • 您可以在账户的 个人资料 部分找到您的挖矿用户名。
    • 或者,您可以使用您的电子邮件地址作为钱包,但请注意,并非所有矿工都支持此格式。
  5. 可选地,启用 SSL 以进行加密连接或 SOLO 挖矿。
    • 如果您不确定这些选项的含义,请保持原样。
  6. 复制为您的矿工批处理文件生成的命令,或下载预配置的批处理文件。
就是这样!启动批处理文件,几分钟内,您的矿工将出现在您的 Kryptex 个人账户的“矿池矿工”下。
在 HiveOS 上连接
创建钱包
  1. 选择您想要挖矿的币种。
  2. 使用您的 Mining Username 作为钱包地址。您可以在您的 Kryptex 个人资料 中找到它。
    • 或者,您可以使用您的电子邮件作为钱包地址,但请注意,某些矿工可能不支持此格式。
  3. 为您的钱包分配一个自定义名称。
  4. 确认钱包设置。
创建飞行表
  1. 选择要挖矿的币种类型。
  2. 选择一个预创建的币种钱包。
  3. 从可用矿池列表中选择 kryptex 矿池。检查矿池地址以确认,然后应用设置。
  4. 选择必要的矿工。
  5. 按照您的意愿命名飞行表。
  6. 确认飞行表的创建。
如果您指定电子邮件作为钱包地址:
  • 按“设置矿工配置”以编辑矿工设置。
  • 编辑“钱包模板”,使钱包地址和矿工名称用斜杠分隔:%WAL%/%WORKER_NAME%。请确保您使用 / 斜杠分隔钱包地址和矿工名称。如果使用点作为分隔符,您将无法连接。
将显卡矿机连接到矿池
  1. 选择您的显卡矿机和矿工进行挖矿。
  2. 选择您刚刚创建的飞行表。
  3. 按“火箭”按钮应用飞行表。
  4. 如果设置正确,您的矿工将在几分钟内出现在您的 Kryptex 账户的 矿池矿工部分。
在 RaveOS 上连接
创建钱包
要添加钱包,从左侧菜单中选择“钱包”,然后点击“添加钱包”。
按照您的意愿命名钱包并按“添加钱包”。
连接设置
  1. 选择币种类型。
  2. 在字段中为币种输入一个名称,或保留默认值。
  3. 从矿池列表中选择 kryptex pool EMAIL。
  4. 勾选所选矿池地址旁的框。
  5. 以格式 MiningUsername 输入钱包地址 - 您的用户名,可在 个人资料 标签中找到。
  6. 选择必要的矿工。
  7. 保存您的配置。
将显卡矿机连接到矿池
  1. 按左侧菜单中的“仪表板”并按按钮显示所有挖矿选项。
  2. 选择您需要的显卡矿机并按“挖矿”按钮。
  3. 接下来,按照以下步骤操作:
    • 从“钱包”下拉列表中选择合适的钱包。
    • 从“币种”下拉列表中选择币种。
    • 从“矿工”下拉列表中选择矿工。
在 ASIC/FPGA 上连接
选择在 Kryptex 矿池上挖矿的币种 https://pool.kryptex.com/。
  1. 选择所需矿池区域的地址。如果不确定,请使用列表中的第一个选项。
  2. 输入您的 Mining Username 作为钱包地址。您可以在您的 Kryptex 个人资料。 中找到它。
    • 或者,您可以使用您的电子邮件作为钱包地址,但请注意,并非所有矿工都支持此格式。
  3. 在 ASIC 设置中,用 Kryptex 矿池设置填写所有三个地址字段。使用备用矿池地址作为备份。
    • 这确保您的 ASIC 在主连接丢失时自动重新连接。
  4. 保存设置并重启您的 ASIC。
  5. 几分钟内,您的矿工将出现在您的 Kryptex 账户的 矿池矿工部分。
❗重要信息
  1. 如果您选择自动转换为 Bitcoin 的挖矿,您所有的奖励将保存在您的 Kryptex 账户 中的 Bitcoin 中。
  2. 我们建议使用您个人资料中的 Mining Username 作为钱包地址,因为并非所有矿工都兼容基于电子邮件的地址。
  3. 并非每种币都可以通过转换为 Bitcoin 进行挖矿。查看表格以了解哪些币种支持自动转换。
  4. 使用基于电子邮件的钱包进行挖矿时,确保 wallet/worker 格式使用 / 分隔符。格式不正确可能导致无法付款。
  5. 从 Kryptex 提款需要电子邮件确认。确保您的电子邮件地址在注册时已确认。
  6. 矿场状态信息将在您的 HiveOS 或 RaveOS 仪表板中可见,或直接在您的矿工控制台中。
需要帮助?
有任何问题,不清楚的地方,或者无法连接?
联系支持 — 我们乐意协助!
Zarejestruj się
