Jak możemy pomóc?
  • Artykuły
  • Sprzęt
  • 🛠️Как обслужить видеокарту: Полное руководство по чистке, разборке и замене компонентов
30 kwietnia 2026 18:05
Лето — время отпусков, жары и перегрева видеокарт. Особенно если ваша видеокарта работает без выходных и майнит. В такое время правильное обслуживание — это не роскошь, а необходимость. Эта статья — дружеский гайд от людей, которые не раз спасали видеокарту от перегрева. Погнали 🚀
Зачем обслуживать видеокарту?
Лето, жара, перегрев
Температуры летом поднимаются, и даже самый мощный кулер может не справляться с отводом тепла. Пыль, старая термопаста и забитые радиаторы усугубляют ситуацию. В результате — троттлинг (снижение частот из-за перегрева), нестабильная работа или даже выход видеокарты из строя. Если температура GPU превышает 85°C, значит, термопаста высохла, термопрокладки потеряли эластичность, или радиатор забился пылью.
Как чистка влияет на производительность
После грамотной чистки и замены термоинтерфейсов карта охлаждается лучше, вентиляторы крутятся свободнее, температура падает на 10–20°C, и система работает стабильнее. Для майнеров это особенно важно! Для нас видеокарта — это инструмент, который должен работать безотказно.
Необходимые инструменты для обслуживания видеокарты
Прежде чем начать, убедись, что у вас всё под рукой:
  1. Набор отверток или шуруповерт со сменными битами.
  2. Изопропиловый спирт, не менее 90%.
  3. Мягкая ткань и ватные палочки.
  4. Мягкая кисточка для удаления пыли и грязи.
  5. Антистатические перчатки (рекомендовано).
  6. Новая термопаста (например, Arctic MX4/MX6 или Thermal Grizzly Kryonaut, с высокой теплопроводностью).
  7. Термопрокладки (универсальные жидкие Laird 607 или плотные, если толщина известна). Замерить толщину термопрокладок можно штангенциркулем или пластилином.
  8. Пластиковая карточка или пластиковый шпатель (для снятия старой термопасты и нанесения новой, обычно идет в комплекте с термопастой).
На что обратить внимание при обслуживании
  • Фотографируйте этапы разборки — поможет когда будете собирать карту назад.
  • Не теряйте винтики — кладите в отдельные места на рабочем столе или в подписанные контейнеры.
Как правильно разобрать видеокарту
Достаньте видеокарту из ПК
  1. Выключите питание ПК (отключите блок питания кнопкой или достаньте шнур из розетки).
  2. Отключите кабели питания от карты и от блока питания.
  3. Аккуратно выньте карту из PCIe-слота, удерживая защёлку.
Снимите пластиковый кожух видеокарты
Обычно кожух держится на нескольких винтах. Они могут находиться сзади, сбоку или спереди под вентиляторами, зависит от конкретной модели видеокарты.
  1. Открутите все болты, запоминая их расположение.
  2. Осторожно подденьте кожух — в нём могут быть защёлки и кабели вентиляторов.
  3. Отключите вентиляторы от платы, если подключения не перекрыты радиатором, как в нашем примере.
📸 Обращайте внимание на порядок, делайте фотографии каждого этапа, чтобы проще было собрать всё обратно.
Некоторые модели (например, RTX 3070 от Gigabyte) могут иметь скрытые защелки, которые сложно обнаружить. В таких случаях помогает пластиковая лопатка.
Видеокарты ASUS Strix часто имеют кожух, закреплённый длинными винтами. Если снять его неаккуратно, можно повредить провода вентиляторов.
Чистка видеокарты от пыли
Безопасные способы чистки
  • Используйте сжатый воздух или компрессор для удаления пыли с радиатора и платы. Придерживайте вентиляторы, чтобы они не вращались когда продуваете — это может создавать статическое электричество. Не пользуйтесь пылесосом.
  • Кисточкой уберите остатки пыли и грязи с поверхности и труднодоступных мест.
  • Не трогайте чипы и контакты пальцами — оставите жирные следы.
  • Не лейте спирт прямо на плату. Если нужно протереть конкретное место — намочите ватную палочку спиртом и аккуратно протрите нужное место.
Как заменить вентиляторы на видеокарте
Если вентиляторы издают скрип, треск, или просто перестают вращаться — их подшипники изношены, и лучше заменить вентиляторы целиком.
Как подобрать вентилятор видеокарты
  • Вентиляторы подбирают по модели видеокарты или маркировке на самих вентиляторах.
  • Обращайте внимание на коннекторы (2-pin, 3-pin, 4-pin).
  • Обращайте внимание на диаметр — вентиляторы могут быть разного размера.
Как открутить и заменить вентилятор
  1. Вентиляторы крепятся к кожуху или к самому радиатору видеокарты — открутите винты.
  2. Отключите кабель вентилятора от платы.
  3. Установите новый вентилятор, подключите, прикрутите в обратном порядке.
В видеокартах MSI Gaming X крепление вентиляторов осуществляется через единый разъем, а у ZOTAC AMP каждый вентилятор имеет отдельный кабель.
📌 Важно запомнить схему подключения и порядок установки, чтобы не перепутать провода при сборке.
Как снять радиатор видеокарты
  1. Открутите винты, которые удерживают радиатор.
  2. Осторожно приподнимите радиатор — он может "прилипнуть" к термопасте. Ни в коем случае нельзя тянуть радиатор — повредите хрупкие компоненты! Лучше аккуратно раскачивайте по сторонам, пока он сам не отстанет от компонентов. Также рекомендуем прогреть видеокарту в тестах перед разборкой, тогда радиатор будет легче снять.
  3. Отсоедините все кабели.
Как заменить термопасту на видеокарте
Какую термопасту выбрать
  • Arctic MX-4 — универсальная, недорогая и надёжная.
  • Thermal Grizzly Kryonaut — для лучшей производительности.
Как правильно нанести
  1. Спиртом удалите старую пасту с поверхности чипа и радиатора.
  2. Нанесите каплю размером с горошину по центру чипа. Не наносите слишком много термопасты.
  3. Аккуратно, шпателем или пластиковой картой, равномерно распределите термопасту по поверхности.
📌 Не уверены, что выйдет нанести аккуратно? Не размазывайте — радиатор сам равномерно распределит пасту при установке.
Подбор и замена термопрокладок
Как измерить толщину?
Мы рекомендуем заранее узнать толщину термопрокладок перед разборкой видеокарты. В интернете и на форумах много информации от пользователей, которые уже обслуживали свои видеокарты и поделились опытом.
Также можно обратиться в онлайн-поддержку вашего производителя и попросить, чтобы вам написали толщину термопрокладок вашей видеокарты.
Если варианты выше вам не подходят — используйте штангенциркуль для замера толщины установленных термопрокладок.
Если старые прокладки повреждены — штангенциркуль не поможет. Проверьте опытным путем — используйте пластилин. Снимите все термопрокладки, а на их место аккуратно положите кусочки пластилина, и слегка придавите радиатор. Снимите радиатор и замерьте толщину пластилина.
📌 Обычно используются термопрокладки от 0.5 до 2 мм.
Где располагаются термопрокладки?
Термопрокладки находятся на зоне VRM, памяти, иногда на дросселях.
Как заменить термопрокладки
  1. Снимите старые прокладки пинцетом.
  2. Протрите поверхность спиртом.
  3. Отрежьте новый кусочек по форме и аккуратно уложите на место.
Сборка видеокарты после обслуживания
  • Собирайте в обратном порядке.
  • Не затягивайте винты до упора сразу — сначала наживите, потом постепенно закручивайте. Болты, удерживающие радиатор, следует закручивать крест-накрест, чтобы давление происходило равномерно. Закрученные «намертво» болты = трещины в плате.
  • Убедитесь, что все кабели подключены.
Тестирование после обслуживания
  • Используйте MSI Afterburner для разгона видеокарты или управления вентиляторами.
  • Проверьте работу вентиляторов и температуру в играх или стресс-тестах (FurMark, MSI Kombustor).
  • Температура должна снизиться и держаться в пределах 70-75°C при нагрузке.
Нужна помощь?
Zarejestruj się
