Jak możemy pomóc?
以太坊挖矿完整指南
5 listopada 2026 12:30
挖矿是使用计算机计算提取加密货币的过程。互利的过程:矿工通过计算保持区块链网络的更新,网络为此支付他们奖励。最常被考虑的是比特币和山寨币的挖矿。
像比特币一样,山寨币(ETHW, ETC, RVN, ERGO, XMR, NEXA, KASPA, CFX)基于区块链技术,允许其所有者进行支付。
对山寨币的兴趣不仅来自大公司和投资者,也来自矿工——像您我这样的普通用户。
挖矿的盈利如何?
您可以在 Kryptex 挖矿计算器 中计算您的显卡在挖矿期间的盈利和算力,或者查看最佳显卡挖矿表。
如何开始挖矿
让我们进入最重要的部分——挖矿。
挖矿需要什么?
以下是挖矿所需的最低工具列表:
  • 至少配备一张 Nvidia GTX 1060 或 AMD RX480 显卡或更好的计算机。为了盈利的挖矿,我们推荐 2060 Super 或 3060 Ti。
  • 矿机。
  • 您将要使用的矿池;
  • 如果您想在矿池上挖矿,您还需要一个用于存储您所挖矿币的钱包。如果您使用 Kryptex 挖矿,您不需要钱包。
在 Kryptex 上挖矿
使用 Kryptex 挖矿非常简单!
  1. 在这里下载应用程序:www.kryptex.com;
  2. 安装应用程序并通过基准测试;
  3. 让它运行。
就这样!Kryptex 会自动完成其余工作。 一旦您达到 $1(加上费用),您就可以提取赚到的钱。
在矿池上挖矿
选择矿池
选择矿池并不容易,但我们已经为您比较了所有矿池。因此,做出明智的矿池选择。
Kryptex 拥有自己的矿池,挖矿加密货币 Ethereum Pow、Ethereum Classic、ERGO、Monero、Ravencoin、NEXA、KASPA、CFX 的费用最低:https://pool.kryptex.com/
在这里,我们为您提供了详细的说明,以便您开始在 Kryptex 矿池上挖矿。
钱包
如果您决定在矿池上挖矿,您必须获得一个钱包来存储加密货币。任何钱包都适合挖矿。
如何创建一个安全的加密钱包?我们在文章中告诉您!
选择矿机
挖矿需要一个特定的矿机程序。每个矿机都有其特点。例如,有些矿机只适用于 Nvidia 显卡,有些只适用于 AMD 显卡。
要选择最方便和最有利可图的矿机,您需要下载所有矿机,配置、运行并比较收入。所有这些事情可能需要很多时间。然而,Kryptex 会自动完成所有这些。
所有最受欢迎的矿机已经存在于 Kryptex 中。此外,基准测试系统为您的每张显卡选择最具盈利能力的最佳矿机!
如果您希望自己配置,这里是最受欢迎的矿机列表:
您需要为矿机创建一个配置文件。配置文件是一个 .bat 文件(批处理文件)用于挖矿。查看我们的文章了解如何制作 BAT 文件。
选择什么设备进行挖矿?
挖矿计算机不必是最强大的。但某些组件需要特别注意——显卡(GPU)和电源(PSU)。
显卡
挖矿中最重要的是显卡。快速的内存对于 GPU 至关重要,内存越多越好!为了能够不受限制地挖掘不同的山寨币,我们推荐 8 GB 以上的显卡。
第二个标准是挖矿速度——算力。它显示了显卡每秒执行的加密操作数量。您可以在最佳显卡挖矿表中查看任何 GPU 的算力。
来自 AMD 和 Nvidia 的新 GPU 非常适合挖矿。
不要忘记那些旧的但仍然相关的 GPU:
显卡矿机的电源
注意电源。即使只有一个 GPU 挖矿,您也不应该在这上面省钱。 如果您正在组装一个矿机(专门用于挖矿的计算机,配备多张显卡)——您可以使用 1000-1200W 的电源或通过同步器连接两个电源。
如何计算挖矿电源?
  1. 汇总计算机中所有显卡的功率。我们建议使用最大功耗。
  2. 为 CPU、主板、硬盘和外围设备增加约 100 瓦。如果您有一个强大的处理器和多个磁盘,这个参数可能会更高。
  3. 将得到的结果乘以 1.25,以考虑电源的效率。
  4. 选择一个可以为您提供所需功率的电源。
计算示例:
假设您有一台配备两张显卡的计算机。汇总功率:
  3. CPU、主板、磁盘 — 100 W
总功率 — 400 瓦。
乘以 1.25 得到最小电源 — 500 瓦。
主板
您可以选择任何支持多张显卡的主板。如果 PCI-E 端口不够,可以通过扩展卡连接 GPU。我们为您撰写了一篇关于选择主板的文章。
处理器
处理器的功率对于 GPU 挖矿并不重要。任何现代 CPU 都可以接受。您可以放心选择预算的 Intel Celeron / Pentium 或 AMD Athlon。我们为您撰写了一篇关于选择处理器的文章。
内存
4 GB 就足够了。如果您不打算使用 CPU 挖矿,可以忽略内存频率。如果您仍然想使用 CPU 挖矿,那么您必须遵循双通道模式和 3200 MHz 及以上的频率。
硬盘
任何硬盘都可以接受,但我们推荐使用 SSD 以快速启动操作系统。120-240 GB 的 SSD 就足够了。
超频 GPU 以增加盈利
为什么要超频显卡?为了增加您的利润!
通常,MSI Afterburner 用于超频。它是通用的,适用于任何显卡,并允许您调整核心和内存频率,设置功耗限制和风扇速度。
如何超频?
大多数山寨币依赖于 GPU 内存频率,并未充分利用核心。矿工的任务是通过减少电力消耗和发热来增加算力和收入。
超频可以分三步进行:
  1. 我们超频 GPU 内存频率,直到计算机开始重启或冻结。
  2. 减少核心频率和功耗限制,直到算力和盈利下降。
  3. 设置风扇速度,以便在长时间挖矿期间温度不超过 70 度。
这是一种基本的超频技术,适用于几乎所有矿工。
Kryptex 已经为您考虑了一切!使用我们的超频数据库找到适合您显卡的最佳超频。
如何提取加密货币并获得真钱?
好的,您已经挖到了一些加密货币,但如何将其转换为真钱?
Kryptex 解决了这个问题:以 USD、EUR、RUB、UAH 或 KZT 提现到您的卡或加密货币——随您喜欢!
如果您在矿池上挖矿,或者您以加密货币存储和提现,交易所和在线兑换商将帮助您。
  • 最常见的方法是通过 P2P 交易服务提现,例如 Binance。
  • 在 Bestchange 上,您可以找到许多允许您将加密货币提现到任何卡和钱包的兑换商。
我们撰写了一篇文章如何将加密货币兑换成您喜欢的任何货币!
需要帮助吗?
有任何问题,不清楚的地方,或者无法连接?
联系支持——我们乐意为您提供帮助!
Zarejestruj się
