Қалай көмектесе аламыз?
Placa-mãe para mineração
Мамыр 5, 2026, 9:27 Т.Ж.
PCI Express
🤔Intel ou AMD
Vamos olhar o Exemplo 1
ASUS TUF B450-Pro Gaming
Especificações PCI-E
Vamos olhar o exemplo 2.
Huananzhi X99-T8
Vamos olhar o exemplo 3.
MSI H310-F PRO
Vamos olhar o exemplo 4.
Vamos olhar o exemplo 5
BTC79X5
Vamos olhar o exemplo 6
Kryptex recomenda!
Precisa de ajuda?
Тіркелу
