Қалай көмектесе аламыз?
Carte mère pour le minage
Мамыр 4, 2026, 10:38 Т.Қ.
La carte mère est la pièce principale du rig de minage. Elle déterminera combien de cartes graphiques vous pouvez connecter et la stabilité de la ferme.
Avant de choisir une carte mère, réfléchissez au nombre de cartes graphiques que vous souhaitez connecter. Plus vous avez besoin de connecter de cartes graphiques, plus vous aurez besoin de slots PCI Express (PCI-E).
Peu importe quels connecteurs PCI-E ils seront.
Ils peuvent être x16, x8, x4 ou x1 — n'importe lequel fonctionnera pour votre carte vidéo et n'affectera pas votre hashrate. La seule différence est qu'un PCI-E x16 régulier connecte directement la carte vidéo, et toutes les autres modifications nécessiteront un riser ou un répartiteur PCI-E.
La carte graphique ou le riser doit être branché uniquement dans le connecteur PCI Express. Ne confondez pas avec un connecteur PCI régulier — ils ne fonctionneront pas pour nous !
Types de connecteurs PCI Express. Ne soyez pas confus avec le PCI régulier !
Pour que la carte mère détecte une carte graphique, il ne suffit pas de la brancher et d'appliquer l'alimentation. Il doit y avoir suffisamment de lignes PCI-E disponibles pour voir la carte graphique.
S'il n'y a pas assez de lignes libres, la carte mère ne reconnaîtra pas la carte graphique.
PCI Express
Vous pouvez lire sur PCI Express sur Wikipedia. Nous ne perdrons pas notre temps avec des notions générales mais nous concentrerons sur les choses essentielles pour les mineurs !
La façon dont vous branchez votre carte graphique affectera le nombre de lignes PCI-E qu'elle utilisera.
Par exemple, vous branchez une carte graphique dans un slot PCI-E x16, ce qui signifie que la carte graphique peut immédiatement prendre 16 lignes PCI-E. Si vous connectez une carte graphique via un connecteur PCI-E x1, la carte prendra seulement une ligne PCI-E.
"OK, si j'ai deux slots PCI-E x16 sur ma carte mère, alors en connectant deux cartes graphiques, j'utiliserai 32 lignes PCI-E ?" — à la fois oui et non.
Maintenant, tout dépend de votre carte mère. Plus votre carte mère est puissante, meilleure et moderne, mieux elle peut gérer l'allocation des lignes PCI-E.
Les deux connecteurs peuvent fonctionner comme x16+x16 ; le second connecteur peut se dégrader à x8 ou même x4. Il peut même arriver que les deux connecteurs divisent les lignes également et fonctionnent comme x8+x8. Cette information peut être trouvée dans les spécifications de la carte mère.
Vous pouvez également trouver cette information dans le manuel, sur le site du fabricant de la carte mère, et parfois même sur le site du magasin en ligne.
Pour la plupart des cartes mères, le nombre de lignes PCI-E dédiées pour le slot PCI-E x16 peut être réglé manuellement dans les paramètres du BIOS, réduisant considérablement le nombre de lignes à celui dont vous avez besoin.
Il y a tellement de cartes mères et de modifications que vous pouvez vous y perdre !
Laquelle choisir ? N'importe laquelle d'entre elles conviendra pour le minage !
🤔Intel ou AMD
Peu importe la plateforme que vous choisirez pour votre rig de minage. Vous devez sélectionner les composants qui répondent à vos exigences et à votre budget.
Voici quelques nuances des plateformes à considérer lors du choix :
  1. Si nous traitons des produits Intel, seul le CPU est responsable du nombre de lignes PCI-E.
    Si vous construisez une ferme avec Intel, regardez combien de lignes PCI-E le processeur supporte.
  2. La plateforme AMD divise les lignes PCI-E entre le CPU et le chipset de la carte mère.
    Si vous construisez une ferme avec AMD, voyez combien de lignes PCI-E sont supportées par le CPU et la carte mère (chipset).
Regardons l'exemple 1
Carte mère Asus TUF B450-Pro Gaming
La carte mère pour la plateforme AMD AM4 a 2 slots PCI-E x16 et 3 slots PCI-E x1. Solution parfaite pour un rig avec jusqu'à 5 cartes (vous pouvez utiliser un répartiteur PCI-E pour connecter plus d'une carte à un slot PCI-E)
ASUS TUF B450-Pro Gaming
Dans les spécifications, vous trouverez de tels éléments :
Spécifications PCI-E
Si vous branchez une carte dans le slot PCI-E x16 principal (gris), alors le slot fonctionnera en mode PCI-E 3.0 x16. Si vous branchez une deuxième carte graphique dans le second slot, elle fonctionnera comme PCI-E 2.0 en mode x4 - la carte n'utilisera que 4 lignes.
La bande passante, ou le nombre de lignes, n'a pas d'importance pour le hashrate. Cela compte seulement pour les jeux ou le montage vidéo.
Les autres connecteurs PCI-E x1 ne fonctionneront qu'en mode x1, ne prenant qu'une seule ligne. En utilisant un riser, vous pouvez réduire le nombre de lignes PCI-E utilisées et augmenter le nombre de cartes graphiques connectées.
Connecter une carte graphique à PCI-E x16 via un riser fonctionnera immédiatement comme PCI-E x1. Le riser réduit toujours le nombre de lignes à une, peu importe dans quel slot vous le branchez. Cette règle ne fonctionne PAS avec les risers x16 à x16.
Regardons l'exemple 2.
Une carte mère de Chine Huananzhi X99-T8
Une carte mère pour la plateforme Intel LGA 2011-3, avec 3 slots PCI-E x16 et 2 slots PCI-E x1. Un excellent choix pour une ferme avec cinq cartes ou même plus (vous pouvez utiliser un répartiteur PCI-E pour connecter plus d'une carte à un slot PCI-E)
Huananzhi X99-T8
Dans les spécifications, vous trouverez de telles informations :
Les deux premiers slots x16 fonctionneront comme x16, et le troisième seulement comme x4. Les connecteurs PCI-E x1 restants ne fonctionneront qu'en mode x1.
Le troisième connecteur PCI-E sur cette carte mère ne permettra pas de retirer le verrouillage.
Regardons l'exemple 3.
Carte mère MSI H310-F PRO, conçue pour le minage.
Carte mère pour la plateforme Intel LGA 1151-v2, avec seulement un slot PCI-E x16 et 12 slots PCI-E x1. Une excellente option pour un rig de minage de 13 cartes !
MSI H310-F PRO
Dans les spécifications, vous trouverez les éléments suivants :
Cela signifie qu'un seul slot PCI-E x16 fonctionnera comme x16 Les 12 autres connecteurs PCI-E x1 ne fonctionneront qu'en mode x1.
Regardons l'exemple 4.
Une carte mère AsRock H510 Pro BTC+, conçue pour le minage.
Carte mère pour la plateforme Intel LGA 1200 a 6 slots PCI-E x16 et un port USB (port de minage) pour la connexion de riser. Choix parfait pour un rig de minage de sept cartes.
Vous trouverez les éléments suivants dans les spécifications :
Cela signifie qu'un seul slot PCI-E x16 fonctionnera comme x16 Les 5 autres slots x16 ne fonctionneront qu'en mode x1.
De plus, la carte mère a un connecteur USB pour la connexion directe d'un riser sans adaptateur. Le fabricant vous avertit de ne pas brancher d'appareils USB standard dans ce connecteur car cela endommagerait la carte.
Regardons l'exemple 5
Une carte mère de Chine BTC79X5
Carte mère pour la plateforme Intel LGA 2011 a 5 slots PCI-E x16.
BTC79X5
Tous les cinq slots x16 fonctionneront en mode x16 complet même si vous connectez les cinq cartes simultanément.
Regardons l'exemple 6
La carte mère ASUS P5N32-E SLI (Plus)
La carte mère de l'année 2006, pour la plateforme Intel LGA 775, a trois slots PCI-E x16 et un PCI-E x1
Même cette carte mère serait excellente pour une ferme et peut gérer jusqu'à 4 cartes graphiques ! Donc, si vous avez quelque chose comme ça avec un processeur Intel E8400, vous avez déjà une plateforme de ferme !
Kryptex recommande !
Néanmoins, nous recommandons de choisir une carte mère plus récente pour votre tranquillité d'esprit. Personne ne peut garantir que les anciens composants dureront encore 16 ans.    La santé mentale et le temps libre valent plus que quelques dollars dépensés pour du nouveau matériel.
Si vous souhaitez construire un rig de minage puissant avec six cartes vidéo ou plus, nous vous conseillons de regarder les modèles spéciaux pour le minage. Ils sont configurés pour le minage « dès la sortie de la boîte » et ne créeront pas de problèmes inutiles lors de la configuration. Voici quelques modèles intéressants :
  • MSI H360-F PRO — 18 connecteurs PCI-E
  • ASRock H110 Pro BTC+ — 13 connecteurs PCI-E
  • MSI H310-F PRO — 13 connecteurs PCI-E
  • GIGABYTE GA-B250-FinTech — 12 connecteurs PCI-E
  • GIGABYTE GA-H110-D3A — 6 connecteurs PCI-E
Non-minage, mais cartes mères bien éprouvées pour six cartes graphiques :
Ce n'est pas une liste complète de choix, mais les exemples vous aideront à choisir 😉
Conseil du mineur pour choisir une carte mère
  • Privilégiez les modèles modernes — ils sont plus faciles à trouver, ils supportent les nouvelles technologies, offrent plus de fonctionnalités.
  • Évitez les marques chinoises non testées ou inconnues. Nous n'avons aucun doute qu'elles fonctionneront, mais nous ne garantissons pas leur performance ou leur fiabilité.
  • Vous voulez connecter huit cartes vidéo ou plus ? Obtenez la modification spéciale, prête pour le minage ! Cela vous évitera des répartiteurs inutiles et de passer du temps précieux à configurer. En bonus, vous obtiendrez des « choses de minage » — la possibilité de connecter plus d'alimentations sans synchroniseur ou un système pratique pour identifier les cartes fonctionnelles.
  • Si la carte mère n'est pas prête pour le minage, son BIOS devra être configuré correctement !
Choisissez la carte mère qui convient le mieux à votre budget et à vos fonctionnalités.
Toujours difficile d'en choisir une ? Posez une question sur notre Telegram ou rejoignez-nous sur Reddit!
Nos utilisateurs expérimentés et modérateurs seront heureux d'aider avec des questions de toute complexité !
Тіркелу
