Come possiamo aiutarti?
¿Cómo funciona Kryptex?
Martedì 10 Novembre 2026 20:03
Kryptex es un servicio robusto de minería de criptomonedas y operador de pool de minería que recompensa a los usuarios en Bitcoin por minar en sus computadoras.
Las computadoras no pueden minar Bitcoins directamente; los ASIC de Bitcoin especializados manejan esa tarea. Con la aplicación Kryptex, minas altcoins como Ravencoin, Nexa, Zephyr, etc. Estos altcoins se convierten automáticamente en Bitcoins y se añaden a tu saldo.
Minas altcoins con Kryptex, y se convierten automáticamente en bitcoins.
Un Altcoin (abreviatura de "moneda alternativa") se refiere a cualquier criptomoneda desarrollada después de Bitcoin. Según CoinMarketCap, a principios de 2024, hay más de 25,000 criptomonedas en todo el mundo. Todas estas monedas, excepto Bitcoin, se consideran Altcoins.
Cómo funciona la conversión
Kryptex mantiene y muestra todo tu saldo en bitcoins.
1.En la sección "Resumen", puedes ver tu "Saldo Total" en bitcoins junto con un gráfico que muestra los satoshis ("centavos" de Bitcoin) acreditados a ti.
La sección del Tablero en tu cuenta de Kryptex
2.El "Saldo Total" consiste en Bitcoins que ya están "Disponibles para Retiro" y altcoins que están en "Saldo Pendiente".
Saldo Total = Saldo Pendiente + Disponible para Retiro
3."Saldo Pendiente" se refiere a altcoins que esperan confirmación y conversión a bitcoins.
Los altcoins en este estado están sujetos a fluctuaciones de valor hasta que se convierten en Bitcoin, incluso si no estás minando activamente.
  • La confirmación y conversión de altcoins generalmente toma de 1 a 8 horas. En casos raros, puede tomar varios días.
  • Los altcoins se convierten en Bitcoin automáticamente una vez que alcanzan 0.00001 BTC, o antes cuando sea posible. Después de la conversión, se mueven a "Disponible para Retiro".
  • Cada altcoin que minas se convierte por separado. Por ejemplo, XMR, ZEPH, RVN, CLORE, etc., permanecerán en el estado de "Saldo Pendiente" hasta que cada uno alcance el equivalente de 0.00001 BTC.
A veces, la conversión tarda más o se pausa. Tal pausa generalmente no dura más de un día.
4."Disponible para Retiro" denota los Bitcoins que están listos para retiro. Esta cantidad no disminuirá hasta que inicies un pago.
Puedes retirarlos en BTC, USDT y otras formas.
Para más detalles sobre las opciones de pago, consulta el artículo "Retirar Dinero de Kryptex."
Preguntas y Respuestas
¿Cómo puedo confirmar si se acreditaron los Bitcoins?
Puedes verificar si tus Bitcoins han sido acreditados revisando la sección "Saldo", específicamente la tabla "Movimiento de Bitcoin". Esta tabla muestra los bitcoins ya convertidos y acreditados a tu saldo en la sección "Disponible para Retiro".
La tabla de Movimiento de Bitcoin en la sección de Saldo
¿Cómo se verifican los Altcoins?
Cuando minas a través de la aplicación Kryptex o usando tu correo de Kryptex, te unes a otros mineros en el pool para minar un bloque juntos y obtener altcoins.
Cada bloque contiene un registro de transacciones en la blockchain. Los mineros son recompensados según su contribución a encontrar estos bloques.
El proceso de verificación de altcoins generalmente toma de 1 a 8 horas, pero ocasionalmente puede extenderse a varios días.
La velocidad de verificación depende de las confirmaciones de bloque dentro de la blockchain y el tiempo requerido para descubrir nuevos bloques. Una mayor tasa de hash del pool conduce a un descubrimiento más rápido de bloques.
Los altcoins que permanecen sin verificar por más de siete días resultan de un bloque huérfano, lo cual ocurre raramente — aproximadamente una vez cada 2-3 meses. Los bloques huérfanos se resuelven automáticamente mensualmente.
¿Qué es un Bloque Huérfano?
Un bloque huérfano se refiere a una situación en la que los mineros no reciben una recompensa por minar, típicamente porque el bloque no está incluido en la blockchain principal.
Los mineros crean constantemente nuevos bloques; ocasionalmente, dos nuevos bloques de diferentes mineros pueden aparecer en la red simultáneamente. Esto puede llevar a una situación donde un grupo de nodos en la red distribuida acepta un bloque mientras otro grupo acepta un bloque diferente. Los mineros continúan su trabajo, y finalmente, el bloque que se convierte en la base para los bloques subsiguientes se registra en la cadena principal, mientras que el otro bloque se descarta, convirtiéndose en un "huérfano".
Prevenir los bloques huérfanos es imposible, pero rara vez ocurren en la práctica.
¿Cuánto cuestan los Altcoins?
El valor de diferentes altcoins varía y está sujeto a cambios constantes según las condiciones del mercado. Por ejemplo, 10 monedas de Ravencoin podrían valer $5, mientras que 10 monedas de NEXA podrían valer $2.
Para verificar el valor actual de los altcoins, puedes usar sitios web como CoinMarketCap o CoinGecko.
Los altcoins se convierten en Bitcoin una vez que alcanzan 0.00001 BTC, o antes cuando sea posible.
Tengo 0.00002 BTC, pero no se ha convertido
Cada altcoin se convierte por separado.
Si minas Ravencoin por valor de 10 centavos y luego minas NEXA por valor de 5 centavos, no habrá conversión, y los altcoins permanecerán en la columna "Saldo Pendiente" hasta que cada moneda alcance el umbral de conversión de 0.00001 BTC.
Por ejemplo, supongamos que minas Ravencoin durante unos 30 minutos, y la aplicación cambia automáticamente a minar una moneda más rentable como NEXA. En ese caso, las monedas de Ravencoin permanecerán en la columna "Saldo Pendiente" porque su valor es demasiado bajo. Aún no han alcanzado el umbral de conversión de 0.00001 BTC. Mientras tanto, las monedas de NEXA comenzarán a acumularse.
¿Por qué no se convierte menos de 0.00001 BTC?
0.00001 BTC es la cantidad mínima de conversión para cada moneda. Cantidades menores permanecen en "Saldo Pendiente" hasta que lo alcanzan; cuando la conversión es posible antes, se convierten antes.
¿A qué tasa se convierten los altcoins?
Los altcoins se convierten a la tasa de mercado en el momento de la conversión.
La conversión se ejecuta automáticamente, en diferentes momentos para diferentes usuarios, por lo que las conversiones individuales no se muestran en la interfaz. Los bitcoins acreditados a ti se enumeran en la tabla "Movimiento de Bitcoin" en la sección "Saldo".
¿Por qué disminuye mi saldo en moneda?
Tu saldo de Kryptex se mantiene en bitcoins, pero es más conveniente verlo en monedas familiares como dólares o euros. Para mostrarlo, multiplicamos tus bitcoins por la tasa actual.
Debido a que el valor de los bitcoins puede fluctuar, el saldo mostrado en tu moneda puede disminuir o aumentar con el tiempo. Sin embargo, la cantidad en bitcoins permanece igual.
Siempre puedes verificar la tasa actual de Bitcoin en nuestro sitio web en la sección "Saldo".
¿Puedo depositar fondos en mi cuenta de Kryptex?
No, las cuentas de Kryptex no tienen una billetera de Bitcoin vinculada, por lo que no es posible depositar fondos en tu cuenta.
¿Por qué están disminuyendo los Bitcoins?
Los Bitcoins "Disponibles para retiro" no pueden disminuir, pero el "Saldo total" o "Saldo pendiente" pueden cambiar.
Puede suceder si no minas suficientes altcoins para alcanzar el umbral de conversión de 0.00001 BTC, y el valor de esta moneda cae. Desafortunadamente, nadie es inmune a esto.
Por ejemplo, minaste NEXA, y la cantidad en el campo "Saldo pendiente" era 0.0000085 BTC. Pero luego actualizaste la página, y la cantidad disminuyó a 0.000007 BTC.
El valor de la moneda NEXA cayó bruscamente, o, por el contrario, la tasa de BTC aumentó significativamente, mientras que el valor de NEXA no tuvo tiempo de subir. Como resultado, el valor estimado de tus monedas disminuyó. La misma cantidad de altcoins ahora vale menos en bitcoins.
¡También hay un lado positivo! Si ocurre lo contrario, y los precios de los altcoins suben, tus altcoins valdrán más, alcanzarán el umbral más pronto, ¡y obtendrás más bitcoins!
¿Por qué se convierte todo a Bitcoin?
Tu saldo de Kryptex se mantiene en una moneda, Bitcoin. La aplicación mina diferentes monedas y cambia entre ellas, y convertirlas todas a BTC te permite ver tus recompensas en un solo lugar y retirarlas en un solo pago.
¿Qué es más rentable minar, a través de la aplicación o en el pool?
Esta pregunta es una que nos planteamos diariamente, por lo que hemos realizado un estudio en profundidad.
¿Curioso por los resultados? Estamos seguros de que la respuesta te sorprenderá. Lee nuestro artículo: ¿Qué Minería es Más Rentable? Aplicación Kryptex, Pools PPS+ de Kryptex, Minería con Conversión Automática a BTC.
¡Quiero almacenarlo en algo que no sea Bitcoin!
Respetamos el deseo de nuestros usuarios de tener control total sobre cada aspecto de sus transacciones. Entendemos si eres un minero experimentado que prefiere gestionar sus altcoins de manera independiente.
Mina en pools en https://pool.kryptex.com/.
¡Kryptex ofrece flexibilidad y elección a mineros de todo tipo! Mina en pools y recibe pagos en la moneda que minas directamente a tu dirección de billetera personal. ¡Luego puedes comerciarlas y rastrear tus ganancias tú mismo!
Además, cubriremos las tarifas de transacción en el pool, ¡así que recibes el 100% de la ganancia!
Registrati
