Jak Vám můžeme pomoci?
CPU para rig de mineração
4. května 2026 22:40
Placas-mãe profissionais de mineração motherboards frequentemente usam soluções Intel. Os processadores AMD são piores no trabalho deles?
Não vamos iniciar uma guerra santa sobre o confronto Azul e Vermelho, mas vamos olhar os fatos.
Já dissemos que conectar e ligar a GPU não é suficiente para que uma placa-mãe reconheça uma placa de vídeo. Deve haver pistas PCI-E suficientes para detectar uma placa de vídeo.
Intel e AMD lidam com essa questão de diferentes pontos de vista.
A Intel decide que apenas o processador é responsável pela quantidade de pistas gráficas PCI-E.
Chipset Intel Z87
Enquanto os processadores AMD compartilham pistas PCI-E com a placa-mãe.
Chipset AMD B550
Considere quantas pistas PCI-E você precisa para seu rig de mineração.
Quanto mais pistas PCI-E — melhor!
A potência do CPU é necessária?
Núcleos, threads, frequência, tudo isso?
A potência do CPU não é essencial a menos que você vá minerar em um CPU; se você só precisa dele para rodar seu rig e esquecer dele.
Se o CPU não estiver ocupado minerando, ele executa o sistema operacional e opera os processos em segundo plano. Então, até mesmo um antigo Intel Core Duo E8400 será suficiente.
Se você vai minerar em um processador - escolha os modelos mais recentes e poderosos.
Aqui está uma pequena lista dos processadores mais populares e melhores para mineração no início de 2022. (Hashrate para RandomX Monero é aproximado)
Processadores AMD:
  • E também AMD Ryzen 5-9 Zen 2-3 e melhores.
Processadores Intel:
  • E Intel Core i5 - i9 Kaby-Coffee Lake e melhores
💙Intel
Quanto mais barato — melhor!
Não faz sentido pagar a mais por cerca de ~200 megahertz extras ou dois threads virtuais adicionais que não serão úteis para você.
O barato Intel Pentium G4400 LGA 1151 tem 16 pistas PCI-E, baixo consumo de energia, uma placa de vídeo integrada e dois núcleos para rodar o sistema operacional, os programas principais e o Kryptex. Barato, bom e suficiente para seu rig — até 12 placas de vídeo!
Por que 12? Já que há 16 pistas PCI-E, não deveriam ser 16? — E sim, e não.
O núcleo gráfico integrado também ocupa pistas PCI-E.
O núcleo gráfico integrado pode ocupar de 4 a 8 pistas PCI-E dependendo do seu tipo.
A placa de vídeo integrada PODE ser desativada no BIOS, mas nesse caso, você perderá a possibilidade de exibir a imagem da placa-mãe, e as placas de vídeo de mineração terão que assumir mais carga.
Mais pistas PCI-E estão disponíveis na Intel apenas com os processadores de 11ª geração, que são mais caros. Além disso, você terá que escolher uma nova placa-mãe para eles.
Muito provavelmente, a nova placa-mãe não terá tantos slots PCI-E. Você terá que se contentar com menos slots para placas de vídeo ou usar divisores.
Você poderia recorrer a soluções de servidor Intel Xeon que têm mais pistas PCI-E. Mas, infelizmente, as placas-mãe de servidor são mais caras e difíceis de encontrar.
Você pode considerar soluções de amigos chineses como Huananzhi X99-T8.
❤AMD
AMD também não é tão simples.
Os antigos processadores AMD AM2/AM3 são significativamente inferiores em tecnologia de processo. A lógica de distribuição de pistas PCI-E nem sempre funciona corretamente. Eles são quentes, consomem muita energia e têm menos pistas PCI-E (cerca de 6).
Se você decidir construir um rig usando a antiga plataforma AMD AM2/AM3, considere os prós e contras.
A situação mudou com o lançamento da plataforma AM4, mas não sem nuances.
Sim, quase não há placas-mãe profissionais de mineração para elas, mas é fácil encontrar novas placas-mãe com 6 slots PCI-E.
Processadores AMD AM4 e placas-mãe, com mais slots PCI-E, são mais baratos que seus equivalentes Intel. Além disso, a AMD tem uma gama de nomes e modelos "complicada".
Por exemplo, Athlon 200GE é mais antigo e mais fraco que Athlon 3000G, mas tem o dobro de pistas PCI-E!
Athlon 200GE — 12 pistas PCI-E vs Athlon 3000G — 6 pistas PCI-E
Processadores híbridos APU (SoC) A8-A12 também perdem em comparação com o processador mais jovem Athlon 200GE tanto em potência quanto em pistas PCI-E.
O Athlon 200GE tem 12 pistas PCI-E versus o mais antigo A12-9800 com 8 pistas PCI-E.
Ao escolher entre o Athlon 200GE e Athlon 220GE / Athlon 300GE, recomendamos selecionar modelos de 220GE a 300GE.
Esses modelos farão seu rig funcionar de forma mais estável.
Tanto os modelos AMD Athlon quanto AMD A8-A12 têm um núcleo gráfico que ocupará pistas PCI-E — recomendamos desativá-lo. A prática mostrou que Athlon 200GE - Athlon 300GE podem trabalhar de forma estável com uma fazenda de até 6 placas de vídeo. Afinal, são processadores de escritório, econômicos.
Para mineração estável, você deve desativar o núcleo gráfico integrado Vega
Se você estiver construindo um grande rig de mineração na plataforma AMD, comece com processadores AMD Ryzen.
O processador AMD Ryzen 3 1200 suportará facilmente seis ou mais placas de vídeo e não causará problemas gráficos (não tem placa de vídeo integrada). O Ryzen 3 1200 tem 20 pistas de PCI-E em comparação com o Athlon mais antigo com suas 12 pistas.
Surpreendentemente, o Ryzen 3 1200 custa até menos que o Athlon 300GE
Os processadores AMD Ryzen mineram Monero RandomX muito melhor que seus equivalentes Intel na mesma faixa de preço.
Um Ryzen 3 dificilmente pode se gabar de uma alta taxa de hash, mas um Ryzen 5 1600 com modo de canal de memória duplo e alta frequência de RAM lhe daria ~4500 H/s RandomX.
O que afeta a taxa de hash dos processadores — leia nosso artigo.
Compatibilidade
Sempre verifique se seu CPU e placa-mãe são compatíveis!
Por exemplo, soquetes Intel:
LGA 1151 e LGA 1151-v2 são soquetes completamente diferentes!
Um processador LGA 1151 caberá no soquete LGA 1151-v2, mas não funcionará, e nem mesmo uma atualização de BIOS ajudará.
Verifique a compatibilidade deles antes de comprar o processador e a placa-mãe.
Alguns CPUs e placas-mãe são compatíveis “de fábrica”, como evidenciado pela inscrição no próprio produto.
A descrição de compatibilidade na caixa da placa-mãe
Às vezes, pode ser necessário instalar uma versão mais recente do BIOS da placa-mãe para suportar o processador. Ou pode acontecer que o processador e a placa-mãe não sejam compatíveis de forma alguma, mesmo que tenham o mesmo tipo de conector.
Qual é a melhor maneira de ter certeza?
Os fabricantes de placas-mãe atualizam regularmente seus bancos de dados de compatibilidade, então verifique antes de comprar.
  • Compatibilidade do fabricante ASUS
  • Compatibilidade do fabricante MSI (a opção mais inconveniente — você terá que procurar por cada modelo específico de placa-mãe)
  • Compatibilidade do fabricante ASRock
  • Compatibilidade do fabricante Gigabyte
  • Compatibilidade do fabricante Biostar
Resfriamento do processador
Não importa qual CPU você escolha, há duas opções: Box e Tray (OEM).
Box — Cooler do CPU está incluído com o processador.
Tray (OEM) — Apenas o CPU, sem cooler.
O pacote Box é mais caro e tem uma garantia mais longa. O pacote Tray (OEM) é mais barato e tem uma garantia mais curta.
O cooler básico é bom o suficiente, economiza dinheiro (você não precisa comprar um cooler separadamente), mas não é adequado para mineração. Os coolers OEM são silenciosos e de baixa potência. Seu trabalho é resfriar o processador sob carga média.
Se o processador for minerar, encontre um bom cooler para o processador.
Se o seu processador NÃO FOR minerar, a opção Box é a melhor escolha!
O superaquecimento pode fazer com que o processador reduza a velocidade — diminuindo a velocidade do clock para se resfriar, o que significa que você ganha menos.
Potência do processador
Quanto mais poderoso o processador, maior seu TDP — mais consumo de energia, calor e maior taxa de hash... Mas nem sempre.
Processadores antigos como AMD FX-8350 têm um TDP impressionante de 125 Watts e não são adequados para mineração.
Enquanto AMD Ryzen 1600 tem apenas 65 Watts de TDP e pode minerar ~4500 H/s RandomX
Com base no TDP do seu CPU, calcule seu consumo de energia para que sua fonte de alimentação tenha energia suficiente para todas as suas placas de vídeo.
O processador é alimentado pela linha ATX, representada como um conector quadrado com quatro pinos. Quanto mais energia o processador consome, mais conectores ele precisa para alimentá-lo.
A potência do CPU pode ser representada como um único conector de quatro pinos, um conector duplo de 4+4 pinos ou um conector inteiro de oito pinos.
Quanto mais poderosa a fonte de alimentação, mais pinos do processador ela terá.
Não confunda com conexões de placas de vídeo, estas são conexões diferentes!
Conector de energia do CPU
Vamos resumir.
  • Qualquer CPU será adequado para seu Rig, desde que tenha pistas PCI-E suficientes para suportar suas placas de vídeo.
  • Combine cuidadosamente o CPU com a placa-mãe. Certifique-se de que o soquete corresponda e que o chipset da placa-mãe suporte seu CPU. Certifique-se de que o BIOS da sua placa-mãe esteja pronto para suportar seu CPU (às vezes, pode ser necessário atualizar seu BIOS para suportá-lo).
  • Se o processador não for minerar, sua potência não é importante.
  • Você quer uma placa-mãe de mineração? Escolha Intel!
  • Quer uma placa-mãe barata e moderna que possa conectar até 6 placas de vídeo? Escolha AMD!
  • A placa de vídeo integrada consome preciosas pistas PCI-E - desative-a se seu rig estiver instável ou se a placa de vídeo não for detectada!
  • Quer minerar Monero em um CPU?
    • O melhor processador para mineração é o AMD Ryzen Threadripper.
    • Escolha processadores AMD Ryzen a partir do Ryzen 5 1600 e acima.
    • Escolha processadores Intel a partir da 7ª geração Core i7 e acima.
  • Quer economizar dinheiro?
    • Escolha um CPU BOX se você não tiver um cooler.
    • Escolha o pacote Tray CPU se você tiver um cooler e não quiser nenhum lixo extra, e quiser economizar dinheiro.
Mais alguma dúvida sobre sua escolha? Estamos esperando por você no nosso Discord ou Telegram!
Precisa de ajuda?
Registrovat se
