Jak możemy pomóc?
Erros de conexão
6 maja 2026 18:58
Erros de conexão
Às vezes, pode acontecer que você:
  • Não consiga fazer login na Kryptex ou não consiga iniciar a mineração.
  • Os computadores podem ser exibidos offline na sua conta, embora continuem minerando.
  • Você pode receber uma mensagem no e-mail de que o computador foi desligado, embora ele continue minerando.
Erro de conexão significa que o aplicativo Kryptex não consegue se conectar aos servidores e não pode receber informações como saldo e rentabilidade atual; ou enviar informações como nome da fazenda, temperatura da placa de vídeo, etc.
Você pode verificar se o problema está no seu PC ou no site aqui:
Se você vir um relatório, como na imagem abaixo - o site está bem, e o problema é com seu PC ou o provedor de Internet.
🤔O que posso fazer para resolver o problema?
  • Antes de tudo, tente reiniciar seu rig de mineração ou PC.
  • Reinicie seu roteador.
  • Certifique-se de que seu rig de mineração ou PC está conectado à internet — tente abrir qualquer site e depois a página principal kryptex.com.
  • Inicie o prompt de comando CMD ou o Windows PowerShell com privilégios de administrador. Execute os comandos: ipconfig /renew e ipconfig /flushdns
  • Verifique seu PC em busca de vírus. Alguns vírus podem bloquear o tráfego ou interferir no lançamento de seus programas. Execute uma verificação completa do PC em busca de vírus.
  • Verifique o arquivo hosts para endereços web ou endereços IP que não deveriam estar lá ou restaure o valor padrão. Como fazer isso está descrito aqui.
  • Tente alterar as configurações do servidor DNS para 1.0.0.1, 1.1.1.1, ou 8.8.8.8, 8.8.4.4 seguindo este guia do Google.
  • Tente se conectar via VPN — seu provedor de internet pode estar bloqueando o tráfego da Kryptex. Instale um VPN confiável TunnelBear ou qualquer outro serviço de VPN que você use.
  • Se você usa um VPN — desative-o. Alguns VPNs podem bloquear o tráfego da Kryptex.
  • Certifique-se de que seu roteador não está bloqueando o tráfego relacionado à mineração ou Kryptex. Alguns roteadores (como ASUS) podem bloquear a conexão. É fácil verificar — conecte o cabo de internet diretamente ao seu PC ou rig de mineração.
  • Certifique-se de que seu antivírus ou firewall não está bloqueando a Kryptex ou a mineração. Antivírus podem reagir agressivamente a mineradores porque não sabem se você os lançou conscientemente ou não. Kryptex não é um vírus. Você pode ler sobre isso aqui.
  • Certifique-se de que está usando a versão mais recente da Kryptex. Você pode baixar a versão estável mais recente do nosso site apenas.
  • Entre em contato com seu provedor de internet. Pergunte se eles estão realizando alguma manutenção de rede no momento. Por favor, descreva seu problema para eles. Se o problema desaparecer ao usar um VPN, informe-os.
  • Seu provedor de internet local pode restringir a operação de alguns recursos da Internet, ou o problema pode estar relacionado às suas sanções locais e regionais.
  • Tente mudar seu provedor de internet. Por exemplo, você pode distribuir a Internet do seu smartphone (conectando seu rig de mineração ou PC via Wi-Fi) ou usar um modem USB.
Precisa de ajuda?
Zarejestruj się
