Как подключить RaveOS к Криптексу
Вы можете майнить в Криптексе напрямую без приложения, но учтите — вам НЕ будут доступны классные фишки приложения, созданные для удобства, наглядности и получения максимального профита 💪
Устанавливайте Kryptex Pro! В нём куча крутых функций:
- Удалённый мониторинг и управление.
- Удалённая настройка фермы в режиме реального времени.
- Расширенная статистика с хэшрейтом, температурой, энергопотреблением.
- Гибкая настройка алгоритмов.
- Уведомления о проблемах, последних новостях и обновлениях.
С чего начнём?
Описанный метод — экспериментальный. Вы часто спрашиваете как подключить RaveOS, а мы не можем устоять перед вашими просьбами. 🖤
Kryptex не имеет отношения к RaveOS и не несёт ответственности за неисправности или сложности, которые могут возникать при работе с этой операционной системой.
Задача статьи рассказать как майнить на пулах Kryptex при помощи RaveOS. Все сопутствующие вопросы можно обсудить на нашем Форуме.
Для начала ознакомимся с инструкцией по установке и общими сведениями о платформе RaveOS на официальном сайте.
Для работы с RaveOS вам понадобится второе устройство. Вся настройка и мониторинг за статистики / состояния фермы будет производиться с вашего мобильного устройства или другого ПК.
Чтобы майнить на пул Криптекса без приложения, вам понадобится:
- Установить Криптекс на любой компьютер.
- Авторизоваться и пройти первичную проверку.
- Точный адрес пула и его порт.
- Правильный кошелёк и ID воркера.
Адрес пула, порт, кошелёк и ID можно взять из логов нашего десктопного приложения.
Скопируйте в адресную строку проводника этот адрес и перейдите: %AppData%\Kryptex и найдите файл cache.json:
Откройте файл cache.json встроенным приложением "Блокнот"
Вы увидите сводку всех параметров для любого алгоритма и монеты, которые есть в Kryptex. Находим нужный нам алгоритм и нужные нам параметры, например для ETH.
Обратите внимание, что параметры на момент написания статьи могут отличаться от тех, что будут у вас во время настройки. Актуальные параметры всегда доступны в файле cache.json:
А где ещё можно посмотреть?
Нужные нам параметры можно получить из логов самого майнера по адресу: %AppData%\Kryptex\miners
Выберите папку с нужным майнером. Например, для добычи ETH это будет майнер Phoenix, который находится в папке kryptex7.
Откройте любой свежий лог. В нем есть все нужные нам параметры:
ID воркера так же можно узнать из вашего личного кабинета, или кликнув на нужную ферму во вкладке «компьютеры».
Какие параметры нам понадобятся?
- Адрес пула: eth.kryptex.network
- Порт: 8888
- Кошелёк: из логов cache.json, или логов майнера (в формате
0x7af8ad...
) - Воркер: из логов, или с сайта (в формате
v2d3a82bb2
Создаём кошелёк
В главном меню RaveOS в левой колонке нажимаем "Wallets", а затем "Add Wallet".
Задаём имя кошельку и снова нажимаем "Add Wallet".
В первом выпадающем меню выбираем "Ethereum". Во втором поле вводим название монеты или оставляем то, которое будет предложено автоматически.
В следующем пункте выбираем любой пул.
Редактируем его нажатием "+ Add new url".
В появившемся поле вводим адрес и порт пула: eth.kryptex.network:8888
В поле "Wallet" пишем адрес в формате: 0xbaef4a87e8a92ad5911bc5b0a2a02ed9867c0124/v2d3a82bb2
Обратите внимание, что некоторые майнеры (Gminer) воспринимают формат через точку: 0xbaef4a87e8a92ad5911bc5b0a2a02ed9867c0124.v2d3a82bb2
Далее в поле "Select miner" выбираем майнер, например, T-Rex для карт NVIDIA (в нашем случае RTX2060).
Тут же можем ввести дополнительные аргументы нужному майнеру, нажав на иконку карандаша; удалить майнер, если ошиблись с выбором; добавить дополнительные майнеры.
Рекомендуем сразу добавить дополнительные майнеры на этом этапе, если точно не знаете, какому из майнеров вы будете отдавать предпочтение.
Когда все данные введены, майнеры выбраны и настроены, нажимаем кнопку "Save". Финальный результат будет выглядеть так:
При необходимости его тут же можно отредактировать, или удалить.
Создаём воркера в RaveOS
В основном меню RaveOS нажимаем кнопку "Workers", и затем "Add Worker"
Задаём воркеру имя, даём описание (для своего удобства), вводим пароль доступа (для своей безопасности), выбираем количество карт в сборке, и нажимаем кнопку "Save"
Лучше всего задавать имя воркеру в RaveOS сразу как ID воркера из Kryptex, в формате v2XXXXXXXXX. Финальный вариант, исходя из нашего примера, будет выглядеть так: v2d3a82bb2
Это не только удобно для идентификации фермы, но и необходимо для стабильной работы некоторых майнеров!
На этом этапе не спешите закрывать окно! Под появившемся воркером находим строку "Worker token" и нажимаем кнопку "Copy". Этот токен понадобится нам для запуска RaveOS с загрузочного носителя.
Открываем наш загрузочный диск, и открываем папку config:
В папке открываем файл token.txt:
Вставляем туда скопированный token. Сохраняем, закрываем.
Сделайте паузу и решите, как ваша ферма будет подключаться к интернету: проводным, или беспроводным способом. Настроить подключение можно с помощью вот этой инструкции.
В кабинете RaveOS создаем рабочий кластер:
- Нажимаем кнопку "Clusters", а далее редактируем кластер default, или создаём новый нажатием кнопки "Add cluster".
Задаём имя кластеру и нажимаем кнопку "Change":
Выбираем производителя видеокарт (NVIDIA, AMD, или вариант без классификации, если в сборке разные карты); выбираем созданный ранее кошелёк; выбираем монету, которую утвердили на этапе создания кошелька; выбираем нужный нам майнер. Нажимаем кнопку "Apply changes":
Выбираем профиль разгона видеокарт, если вы точно знаете все необходимые настройки. Если сомневаетесь – лучше отложить разгон на потом. Нажимаем кнопку "Save":
Обратите внимание, что такие показатели как баланс, цена и доходность НЕ будут отображаться. Их можно посмотреть только в своем личном кабинете (в классном Kryptex Pro таких ограничений нет, а вся информация доступна в удобном интерфейсе 😉).
Приступаем к майнингу!
- Загружаемся с носителя с введёнными данными токена и настройками сети (если необходимо), ждем пока загрузится RaveOS.
- После загрузки переходим во вкладку "Dashboard" в личном кабинете RaveOS, где будет отображаться статус нашей фермы. Майнинг должен запуститься автоматически после загрузки.
Если все получилось, то уже спустя 10-20 минут вы увидите статистику начислений в своём личном кабинете Kryptex. Исходя из нашего примера – чёрный график это ферма запущенная через RaveOS.
Статистика – единственное доказательство успешной настройки!
Начисления появятся на странице «Сводка» через 10-20 минут после запуска майнера, в зависимости от мощности\скорости нахождения шар.
Напоминаем, что в Kryptex можно майнить различные монеты с гибкой настройкой майнеров: ETH, ETC, XMR, RVN, EXP, UBIQ и другие. Скачайте Kryptex Pro чтобы убедиться в этом лично 😉
Обратите внимание! В RaveOS бесплатно можно добавить только ограниченное количество ферм! В то время, когда в Криптексе можно регистрировать сколько угодно ферм абсолютно бесплатно! 🤩
